04.11.2011, 13:45
Сказал спасибо: 6
Прошивка ATMEGA
Здравствуйте знатоки!
Я начинающий. Прошу помощи.
Хочу запрограммировать МК ATMEGA8A-PU вот такой схемой и прогой через сом порт.
http://www.getchip.net/posts/delaem-.../#comment-3689
Вопрос в следующем:
1. Нужно ли подключать внешний кварц для программирования?
2. К каким ножкам нужно подключать питания? Как я понимаю там GND 2шт.
и AVCC и VCC (к VCC нужно +)??
3. Какие фьюзы нужно ставть а каких не нужно чтобы потом была возможность прошивать МК?!
Спасибо всем!
04.11.2011, 15:47
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,210 раз(а) в 2,180 сообщении(ях)
Re: Прошивка ATMEGA
Сообщение от ROM200
Не обязательно, "с завода" эта ИМС тактируется от встроенного RC-генератора.
Сообщение от ROM200
2. К каким ножкам нужно подключать питания? Как я понимаю там GND 2шт. и AVCC и VCC (к VCC нужно +)??
Да, 2 GND=0, Vcc и AVcc="+ питания".
Сообщение от ROM200
Это смотря по тому, как сделаны Ваша прошивка и схема.
04.11.2011, 18:55
Сказал спасибо: 6
Re: Прошивка ATMEGA
Прошивка элементарная - учусь. Блымавка на 2 диода!
Vcc и AVcc - к обом нужно? или AVcc можно не подключать?
04.11.2011, 19:02
Сказал спасибо: 1,962
Re: Прошивка ATMEGA
Лучше подключить - от AVCC питается и кое-что цифровое (порт на котором входы АЦП).
Делая программатор с диодами и делителем - обратите внимание на напряжения COM порта. Если это COM порт на ноутбуке, то +-12в там не будет, и делитель придется подбирать.
04.11.2011, 19:26
Сказал спасибо: 6
Re: Прошивка ATMEGA
Сделал по схеме, подключил к компу - но что-то не ответела програ.
05.11.2011, 00:45
Сказал спасибо: 13
Re: Прошивка ATMEGA
Сообщение от ROM200
то ли кони не едут, то ли я е....ый )))
обычно, при настройке элехтронных девайсов, юзают осцилографы.
Проверьте - есть ли сигналы на выходе проргамматора, и все ли доходят до МК..
или за вас кто то это всё проверит?
ИЛИ думали ПЛУГ АНД ПЛЕЙ? - ВОТКНУЛИ И ПОШЛО?
нее батенька эт вам не проги писать.. тут думать нужно )))
Если есть LPT порт спаяй STK200/300 (схема находится поиском за 1 секунду) Если нет, тогда USBasp. Оболочку рекомнендую PROGISP 1.67 http://www.zhifengsoft.com
мусьё.. юзайте правильные програматоры )) будит вам щастя )))
Последний раз редактировалось picavr; 05.11.2011 в 00:52.
01.06.2012, 00:30
Re: Прошивка ATMEGA
Сообщение от picavr
PROGISP
а FUSE нужно инвертировать как USBASP_AVRDUDE_PROG?
Последний раз редактировалось dizzyy; 01.06.2012 в 18:42.
01.06.2012, 10:03
Сказал спасибо: 154
Re: Прошивка ATMEGA
Сообщение от picavr
ПЛУГ АНД ПЛЕЙ?
Самое полезное - это заглянуть в даташит того, что собрался программировать , иначе лошадка будет только смеяться
Сказали "Спасибо" Vizitka
03.06.2012, 21:37
Re: Прошивка ATMEGA
и все же в PROGISP 1.67 нужно инвертировать фюзы или нет???
04.06.2012, 09:11
Сказал спасибо: 2,565
Сказали Спасибо 11,899 раз(а) в 5,972 сообщении(ях)
Re: Прошивка ATMEGA
Сообщение от nml
Если не подключить - чип не заводится. По крайней мере, RC генератор питается с этой ноги. На эти грабли уже наступал. После переключения на кварц AVcc отключать не пробовал. Fuses шью из Студии совместимым с ней программатором - так проще и безошибочней.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
