07.11.2011, 23:03
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
КПД DC\DC преобразователя
Здравствуйте, я собрал импульсный преобразователь, на входе 15 вольт, на выходе 6.5 вольта - 3 ампера. КПД получился 95%, это нормально ?
Сказали "Спасибо" putmannn
07.11.2011, 23:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: КПД DC\DC преобразователя.
Нормально ))
07.11.2011, 23:39
Сказал спасибо: 78
Сообщение от putmannn
Только по этим параметрам вычислить КПД невозможно, нужен ток на входе.
Сказали "Спасибо" nonamedov
08.11.2011, 07:51
Смотря чем мерять. Дешевые приборы на ВЧ сильно привирают в любую сторону (как в вашей давней теме с КПД выше 100%). Косвенно оценить КПД можно по нагреву транзистора и дросселя - если на 3А то-220 без радиатора греется не выше 60° (палец можно удерживать бесконечно долго) а дроссель почти холодный - тогда да, выше 90%. Если на выходе стоит диод а не синхронный полевик, выше 90% получить на 12 В невозможно даже в идеале
08.11.2011, 23:48
Сказал спасибо: 339
nonamedov, Ток на входе примерно 1.3А.
niXto, Транзисторы такие IRLR3717 D-PAK, он без радиатора, просто на плату припаян, еле греется, не больше 40 градусов. Дроссель не горячее. На выходе синхронный полевик, точно такой же.
09.11.2011, 00:23
Сказал спасибо: 78
Хотите сказать, что у Вас КПД 100%?! Возможно, прибору сильно врут.
09.11.2011, 07:02
Сказал спасибо: 339
Я написал "примерно", или Вы сомневаетесь, что я правильно считаю ?
Выше написано 94%, тестер хороший, не думаю что врёт. Я читал в книге, что цифровые тестеры даже занижают показатели на выходе преобразователей.
09.11.2011, 07:43
Сказал спасибо: 78
По моему опыту, они как раз сильно завышают показания при импульсном сигнале. Правда, можно посмотреть и осциллографом.
09.11.2011, 07:44
Цифровые тестеры и занижают, и завышают - зависит от частоты и резонансов в проводах
Судя по нагреву - да, выше 90%. Очень хороший результат
09.11.2011, 09:28
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Причем здесь цифровой или аналоговый тестер!?
У любого прибора есть нормированная погрешность!
А дальше ... знание и умение применять тот или иной прибор...
Конечно если у Вас есть пусть и постоянное напряжение, но с наличием
импульсных составляющих, нужно сперва осциллографом посмотреть
их величину. Причем осциллограф должен быть достаточно
широкополосным. Я для этих целей использую до сих пор С1-65.
А вот что вольтметр будет показывать ( завышать/занижать) будет
зависеть от того в какую "сторону" идут импульсы.....
И для всей преобразовательной техники правильнее пульсации измерять
и нормировать - осциллографом ( значение пик-пик).
А не как у некоторых источников питания дается пульсации не более 5мВ,
а на самом деле сидят 0,5В "пипсы".....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
