14.02.2008, 20:13
GSM охрана
Здравствуйте. Имеется схема охранного устройства на микроконтроллере.
Есть проблема с подключением сотового. В режиме тревога телефон не подает никаких признаков активности. Хотя на осциллографе видно что контроллер отправляет какой-то сигнал в трубку. В чем может быть проблема? Опробовано на Nokia 6230i и Siemens SX70. Заранее благодарен!
14.02.2008, 21:20
Давно я это делал.
Если телефон отключен , будим его на скорости (точную цифру не помню) 55700.
затем в настроечках ставил 9600 8N1.
и оказывался в таком же тупике как и ты
потом поставил 8N2 и всё заработало, выяснять в чём тут дело времени небыло.
может я и не прав, не помню.
удачи.
Б.га нет, есть только двоичный код.
14.02.2008, 21:20
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Есть три конструкции: на 51-х, AVR, PIC. Все с исходниками. Если надо- прицеплю, а так тебе никто не ответит- толи программа неправильно написана, толи телефон неправильно подключен или не тот телефон или еще что.
Быть,а не казаться.
14.02.2008, 22:48
Сказал спасибо: 737
А может в новых телефонах протокол изменили? и команды другие? Те схемы, которые я видел, были расчитаны на Сименсы старые, до 45 серии.
15.02.2008, 02:07
Я автор этой схемы, всё прекрасно работает, стоит в гараже. Мобильник А75. Номера записаны в книжке на SIM.
15.02.2008, 03:30
Сказал спасибо: 6
Неправильно включен стабилитрон на входе Rx. Необходимо поменять полярность.
15.02.2008, 08:51
Сообщение от LEAS
Если можно, бросьте мне в личку на 51 и AVR.
На днях подонки вскрыли гараж. Появилось навязчивое желание. Покопался, кое-что нашел. Но хочется собрать побольше данных, рассмотреть варианты. Хотя нет желания и времени этим заниматься. Оптимально - купить где-нибудь и вставить. Кстати, кто в РФ заказывал GSM-сторож http://www.gsm-storozh.narod.ru/3.html ? Как сроки, доставка, не обманут?
Спасибо.
15.02.2008, 10:16
И мне тоже скиньте на Han@aleksin.tula.net
15.02.2008, 10:33
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
КМК, скорость обмена не та.
У старых сименсов (да, КМК, и у новых тоже) скорость обмена по последовательному порту 19200.
И SonyEricsson (кажется, T6 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) тоже на эту скорость откликался.
![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Кстати, полный хай-тек у меня был при отладке: Дивайс симулирован в Протеусе, вывод на Протеусовскую модель COM-порта; этот порт повешен на виртуальный блютузный COM-порт, а на другом краю блютуза - сонэрик...
Для Сименса путь был короче - модель работала на честный железный COM и дальше - шнурок к телефону.
А будить - да, будить на скорости в 50 с чем-то. Точно сейчас не помню на сколько именно; очень возможно, что на 55700.
Не помню, потому, что я в своем "стороже" обошелся без "последовательной побудки". Я поставил С45, прошитый на включение при подключении зарядного устройства. Контроллер периодически опрашивает телефон (интересуется уровнем заряда батареи), и если не получает ответа в течение некоторого числа попыток - подключает телефон к зарядке на некоторое (небольшое) время. Цепь штатная (тот же контролер у меня управляет зарядкой аккумулятора мобильника; аккумулятор мобильника используется как УПС). И контроллер же управляет нагревателем - дивайс предназначен для автомобиля, а мобильник не живет на отрицательных температурах.
15.02.2008, 10:36
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от bbill_
Абсолютно верное замечание. Кроме того, у очень многих получается путаница с RX и ТХ. Дело в том, что RB2 - это ВЫХОД USART с микроконтроллера и соответственно ВХОД телефона. Но иногда на схемах подключения телефонов этот вход RX почему-то подписывают как ТХ, имея ввиду что на него подаётся передающий сигнал от микроконтроллера. Так что проверьте этот момент.
Разрабывал я как-то похожую систему, можете почитать о ней здесь: http://lock.3dn.ru/
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
