14.02.2008, 23:16
Адаптер COM-USB
Можно ли для связи ATMega32 c портом USB компьютера использовать data-кабель от CDMA терминала Huawei ETS1201?
14.02.2008, 23:28
Сказал спасибо: 37
да, если учитывать нюансы, а именно у этих кабелей преобразователь только в одну сторону(в какую не помню) проверить в какую сторону можно соединив с физическим
14.02.2008, 23:45
Сказал спасибо: 698
Очень немногие адаптеры имеют подлинный RS232, питаемый полностью от ЮСБ. Большинство имеют простейший транзисторный преобразователь уровней, паразитирующий на СОМ порте клиента.
Один из немногих MOXA UPort 1110. Специально выбирал и не разочаровался.
Брал тута http://ipc2u.ru/catalog/C/CZ/34710.html
14.02.2008, 23:55
Сообщение от AndreiVV
Благодарю за ответ, но появился вопрос. Если этот кабель обеспечивает передачу данных только в одном направлении, то каким образом терминал Huawei работает в качестве модема? По шнурку, соединяющему его с компом данные должны передаваться и от компа к терминалу и от терминала к компу.
15.02.2008, 00:11
Сообщение от Kabron
А на чем именно они паразитируют? Дело в том, что особых требований к адаптеру у меня нет, ну, например, к скорости передачи. Задача простая. Есть программа, установленная на ноутбуке. Из этой программы на микроконтроллер поступает команда на запуск счетчика, который в течении заданного времени считает количество поступивших на его вход импульсов от некого устройства. Затем результат счета должен быть передан на ноутбук в программу, запустившую счетчик микроконтроллера.
15.02.2008, 00:13
Сказал спасибо: 698
Сообщение от odn2003
Сообщение от Kabron
Паразитируют они на питании от линий RTS и DTR клиента. А иногда даже только на TxD.
Я думаю для разовой покупки, которая потом послужит долго, экономить на этом не стоит. Да и не стоит.
15.02.2008, 00:53
Сообщение от Kabron
Сообщение от Kabron
Понял, спасибо. Надеюсь, что в последней фразе-это временно
15.02.2008, 13:18
Адаптер COM-USB
А накой городить такой огород? Внешние кабели какие-то, дважды транслировать уровни (если ваш дата-кабель выдает на выходе уровни RS-232)... Вам же нужен не USB-COM, а USB-UART, если я прально понял. Поставьте элементарный мост от FTDI, тот же FT232R. К нему есть дрова от производителя как на вирт COM, так и дллка с апи для общения напрямую. А запитать можно хоть от ЮСБ, хоть от железки.
15.02.2008, 14:54
Сказал спасибо: 37
Вы не правильно меня поняли, с USB-›COM все нормально, имелось в виду преобразователь уровня RS232-›TTL и TTL-›RS232 одного из них нет, получается надо найти какой сигнал идет через преобразователь уровня а который нет. Сигнал который идет без преобразователя подключают к мк а тот который с преобразователем через другой преобразователь и далее на мк. Можно вобще без преобразователей но тогда придется разбирать сам адаптер и подключится к самой микрухи минуя преобразователь
15.02.2008, 16:26
Как на счет преобразователя USB‹-›UART с уровнями ТТЛ:
CP2101
CP2102
CP2103
минимум обвязки, но корпус для поверхностного монтажа.
Прикрепленный файл: 6342421.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
