08.11.2011, 18:10
Сказал спасибо: 184
Балконный погребок
Доброго всем дня. Кто нибудь ремонтировал термоконтейнер кибкий бытовой? Называется "Балконный погребок". Очень нужна схема.
БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ БУДЕТ ЗНАТЬ ГРАНИЦ В ПРЕДЕЛАХ ДОЗВОЛЕННОГО.
08.11.2011, 18:47
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Балконный погребок
Может проще сделать другой термостат коих в сети навалом?
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
08.11.2011, 19:54
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Grishok
Если делать с нуля, то конечно можно. Но тут необходимо вещь отрементировать.
08.11.2011, 20:02
Сказал спасибо: 65
Я такой не видел, давай фотки, описание как она себя ведет.
С уважением GriSHok
08.11.2011, 20:57
Сказал спасибо: 78
Да,согласен, нужны фотографии плат с двух сторон.
Сказали "Спасибо" nonamedov
09.11.2011, 11:34
Сказал спасибо: 184
Сегодня к вечеру сделаю. Схема несложная, на Меге8. Просто есть неизвестные элементы, постараюсь найти их описание.
10.11.2011, 13:54
Сказал спасибо: 184
Извиняюсь за задержку. Была проблема с качеством фотографий. Ну вот они:
Транзистор КТ972. Что за диод и ВС604 - непонятно. Проблема похоже с питанием АТМеги8, так как при включении в розетку идёт пульсация 5В и моргают индикаторы.
10.11.2011, 15:41
Сказал спасибо: 65
Отключи плату с контроллером и попробуй восстановить 5 вольт, такое ощющение что кто то просаживает питание и БП уходит в защиту.
С уважением GriSHok
13.11.2011, 23:11
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Запитайте плату с мегой от отдельного источника 5в, желательно с ограничением тока, и проверьте работу низковольтной части. А потом видно будет куда рыть.
14.11.2011, 11:33
Сказал спасибо: 184
Низковольтная часть оказалась исправна. Всё дело было в потере ёмкости плёночного конденсатора, через который всё и питалось. По маркировке он 0,68 мкФ. После того как добавил 2 штуки по 0,22 мкФ всё заработало. Хотя так и непонятно, зачем там КТ972А, поскольку и на базе и эмиттере напряжение 0 В относительно GND Меги8. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
