15.02.2008, 00:49
#1
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста интерфейс типа 232 на 500 метров
Поскажите пожалуйста интерфейс типа rs232 или 485 на 500 метров и микросхему (типа adm485). Скорость и 9600 устроит - главное расстояние.
15.02.2008, 00:53
#2
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
В вашем вопросе уже есть ответ. Таки что вам нужно? На мой взгляд самые хорошие конверторы делает MOXA.
15.02.2008, 01:05
#3
ADM 485 не потянет 500 метров. Нужен интерфейс для реализации системы дистанционного считывания данных. В конечном счете нужно не готовое устройство, а мс иснтерфейса к микроконтроллеру.
15.02.2008, 01:16
#4
Сообщение от Muzicant
Почему не потянет? У меня тянет и вполне нормально. Даже больше 500 метров. Практически без потерь пакетов. Если нужно вообще без потерь - CAN хороший выбор. Или собственный протокол поверх 485-го.
15.02.2008, 01:22
#5
Да, тут параллельно почитал – действительно потянет. Спасибо. Тогда вопрос закрыт… хотя может кто посоветует доступный беспроводной интерфейс?
15.02.2008, 10:56
#6
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
RS485 максимумум 1км по спецификации (с учетом правильного согласования линии связи конечно)
Беспроводный тоже на 500м? 8O
А какая скорость передачи данных?
И требования по помехам тоже какие?
15.02.2008, 14:39
#7
Да, на 500м. Скорость 9600. Можно даже 2400. Главное, чтоб доступно было - это не коммерческая разработка.
15.02.2008, 17:32
#8
Беспроводной на такое расстояние думаю только на рыссыпухе реально собрать. Дешевых модулей нету.
16.02.2008, 03:20
#9
Всё очень просто. По 2 H11L1 с каждой стороны и питание вольт 20-30. Стреляет как надо!!!
16.02.2008, 11:37
#10
Сказал спасибо: 699
Сообщение от queet
Согласен. Фактически получается типа токовой петли, а это страшно дальнобойная весч.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
