09.11.2011, 20:20
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как делают деревянные спички ?
Господа, мой мозг сегодня разорвал вопрос.
Ответа в инете я за пол-дня так и не нашел.
Для начала видеоролик на 2 минуты.
http://www.1tv.ru/videoarchive/26489
Теперь фотки----------нарубаются спички кучей, проходят хим. обработку.
Но как так плотно можно забить ленту для дальнейшей обработки? самой главной ?
Аппарат называется так. Станок по набивке соломки в рамы для нанесения спичечной головки
А теперь вопрос----КАК втыкаются спички в ленту из вороха и КАК потом потяжелевшие от серы
головки и пройдя Нижнюю Мертвую Точку их потом выдергивают?
Вопрос только этот. Остальное не интересует. В роле все понятно КРОМЕ ЭТОГО !
Последний раз редактировалось kongo020762; 10.11.2011 в 11:31.
Причина: Дополнение.
Сказали "Спасибо" kongo020762
09.11.2011, 22:36
Сказал спасибо: 119
Re: Как делают деревянные спички ?
Мой мозг просто был раздавлен мыслями об этом.
Ну, как затолкать спички в ленту, я придумал даже аппарат, ----вгонять в конус в отверстия ленты по первичным колеям с шагом МЕАНДР заправщику под легким нажимом планки доводчика.
Но, как потом выдергивать ??? Эту охапку с таким мелким шагом загрузки ?
не нарушая периодичности, далее спички уже не в охапке, а упорядочены.
Завтра попробую позвонить на завод. Это не секретно. секретен состав серной головки.
Бумажные спички и дебил сделает. Я в Финляндии тока их и видел. НО ЭТА ЩЕПА ???
Нарыл ручной способ укладки я. В цитате сокращение---- С-это спичка.
Прежде чем поступить в макальное отделение, соломка подвергается еще последней операции, состоящей в выравнивании соломинок и укладывании их параллельными рядами. Для этого соломка поступает на машину (фиг. 6), по своей конструкции схожую с соломотрясом. На платформу, получающую быстрое сотрясательное движение при помощи эксцентрика, устанавливается перегороженный ящик, причем расстояние между перегородками по длине платформы соответствует длине С. При быстром движении ящика соломинки укладываются между перегородками в отделения ящика, а мусор проваливается через нижние его отверстия. Перегороженный ящик по наполнении вынимается, покрывается накладной доской и вместе с ней переворачивается. После снятия ящика С. остаются на означенной доске уложенными параллельными рядами и в таком виде переносятся в макальное отделение.
Последний раз редактировалось kongo020762; 11.11.2011 в 19:24.
09.11.2011, 22:56
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Фильм где то на ютубе был
09.11.2011, 23:34
Сказал спасибо: 376
То был ролик про БУМАЖНЫЕ спички, от Дискавери. http://io.ua/v7a3c1b2809ebfd1b9ca9154f39a7f56b
Но зато секретный состав серы там не "зажали"
Последний раз редактировалось gary2007; 09.11.2011 в 23:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
09.11.2011, 23:35
Сказал спасибо: 119
Пофлудить он решил. VladimirIvan. Кидай ссыль кому-то, где-то. ФОБОС ТЫ НАШ на орбите сегодня.
Я инженер-физик ! Где-то тоже что-то было...........
Но, за поддержку темы, спасибо. Я думаю, а ты по---3,14 ХОЧЕШЬ ! Бухти в других ветках. Я КРАСНЫМ ЦВЕТОМ выделил вопрос !
КАК ВТЫКАЮТ ИХ ? И, главное, как потом РОВНО выдергивают.
Просьба не флудить! Оборудование это никому не нужно, НО ПАРЮСЬ НАД СПОСОБОМ ЭТИМ.
Последний раз редактировалось kongo020762; 11.11.2011 в 19:26.
Причина: не написал я, кем недоволен. вставил НИК.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kongo020762 за это сообщение:
09.11.2011, 23:39
Сказал спасибо: 119
gary2007............бумажные не по теме, а ТОТ коллега просто ХРЮКНУЛ ТУПО----------ГДЕ-ТО БЫЛО........
Мне ответ нужен. Я ЗАВТРА позвоню в ЧЕРЕПОВЕЦ и еще завод у нас где-то у Питера.
Я пол-дня парился искать ответ в инете. ЭТА хрень про бумажные спички просто задолбала меня.
Приготовление зажигательной и терочной массы.
Не является секретом стандартный состав зажигательной и терочной массы.
Рецептура зажигательной смеси:
Бертолетова соль (хлорат калия KClO3 ) — 53,0%;
Хромпик калиевый (бихромат калия К2Cr2O7) — 1,1%;
Пиролюзит (концентрат марганцевой руды MnO2) — 1,5%;
Сера (S) — 5,5%;
Белила цинковые (окись цинка ZnO) — 4,5%;
Стекло молотое — 16%;
Сурик железный (окись железа Fe2O3) — 7,1%;
Клей мездровый — 3%;
Клей костный (спичечный,обезжиренный) — 8%;
Гуммитрагант — 0,3%;
Итого: 100%
Приведенный состав дает коричневый цвет головок спичек.
Последний раз редактировалось kongo020762; 10.11.2011 в 12:42.
Причина: грамм. ошибка.
10.11.2011, 16:10
Сказал спасибо: 119
Позвонил на завод в Боровичи. Дали ссыль. Весьма занимательно в роле и галерее, но тема не раскрыта. Вот суки !
http://www.fesko.net/rus/galery.html
Накопал еще из инета со ссыли на ссыль другую. Но это не совсем та операция. Меня волнует вопрос спички на стадии соломки !!!
Основная хитрость в технологии производства спичек. Задумайтесь только, как уложить тонкие деревянные палочки в коробку! Неужели каждую спичечную коробку набивают вручную. Конечно, нет.
В головки, действительно добавляют оксид железа Fe3O4 (магнетит), как справедливо заметил Булат, но не в качестве катализатора, разумеется. В процессе производства спички вынимают и расфасовывают при помощи магнитных манипуляторов.
Если коробок долго лежит в магазине, то магнетит головки может размагнититься.
Если спичку поджечь, то резко повысится температура. Точка Кюри у магнетита градусов 500, вот поэтому горелые спички опять становятся магнитами.
Последний раз редактировалось kongo020762; 11.11.2011 в 11:00.
10.11.2011, 16:31
Сказал спасибо: 908
Сообщение от kongo020762
Я с Вас смеюсь, типо, "у мене есть станок для спичек", не знаю где ВКЛ?
Для электронщиков вкл найти лёгко, технологию спичек знают технологи спичек.
10.11.2011, 16:49
Сказал спасибо: 908
Я инженер-физик
Я извиняюсь, что влез в ваш "спор", но, не очень Вы инженер-физик...
Похож на одного, кренделя, Secter...
Последний раз редактировалось gsn; 10.11.2011 в 17:03.
10.11.2011, 16:52
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А с чего вы взяли что это лента? На картинках из Боровичей хорошо видны эти аппараты - 17small.gif и 18small.gif. На 18 слева виден эксцентрик для тряски рам, там спички упорядочиваются (может быть в конусных отверстиях). А на картинке 22small.gif видно почему они не выпадают из рам - внизу плоская ванна (даже с бортиком без закругления) на расстоянии длины спички и спички не макают, а они продвигаются по тонкому слою зажигательной смеси в этой ванне.
P.S. Я на спичечной ф-ке не бывал, просто по фоткам придумал.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
