Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Стоит в стабилизатора L4960. На выходе 7 нога идет дроссель 150uH, затем диод, потом эта запчасть, предохранитель и на выход питания.
Прибором звонится в оба направления, индуктивность не показывает. Опознавательных знаков нет. Размеры 7х3мм
Может наоборот стоит предохранитель эта деталь и потом....
Если она прозванивается, то какое сопротивление показывает, я думаю это резистор большой мощьности
Нет вы не поняли, она стоит на выходе со стабилизатора перед выходным предохранителем.
На резистор большой мощьности не похоже размеры 7х3мм а выходной ток до 2А.
Помереть очень маленькое сопротивление нечем. И резистор 2W 0.1R стоит правда по минусу.
Это просто феррит на палочке выполняет ту же функцию что и ферритовые кольца на проводах. А именно защита цепей от импульсных помех. Считай индуктивность (маленькая).
Что за платка. Выход 9 пин.
Микрухи : RAM, EPROM, Decoder, Microprocessor.
Эта платка из 8 битного компа Panasonic.
В ферритовом гнезде наверное какой-то высокочастотный трансформатор, имеет две обмотки: 1-с два вывода, 2- с четыре вывода.
Слот выглядит и размер такой же как ISA с 31 пин на сторону.
Скорее это ISA контроллер COM порта.
По идеи LPT, COM порты имеют ISA интерфейс, просто в современных ПК они идут встроенные, но имеют ISA стандарт, по этому у них такие адреса типа 378, 278 и т.д трех значные, у PCI, это более современные контроллеры, и имеют 4 значные адреса типа 8800, 9000
и т.д.
