19.02.2008, 13:46
Вопросы по управлению мышью от компа
Господа! Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста.
Сначала о себе: меня зовут Иван, я студент медик с Иванова. Всё что знаю по физике, осталось со школы. Поэтому я абсолютно не в теме.
Теперь, собственно, вопрос. В Интернете есть куча программ для заработка. Платят, естественно, копейки, но хоть что нибудь... У меня безлимитка, поэтому комп может работать хоть сутки напролет. Ине необходимо создать усстройство, которое будет двигать мышку. Теоретически я это уже обмозговал. Это реально.
Подскажите мне пожалуйста. Мне необходима платаключне знаю что, что будет управлять 3-мя моторчиками.
Значит, есть источник тока. Тупо провод от Usb. Там 4 провода. Методом обреза провода удлинителя usb и тука в нем найдено, что там есть 3 напряжения. 2,5v, 2,5v и 5v.
Есть 3 моторчика. Вернее, пока нет, но планирую купить. Это не проблема. Мне необходимо, чтобы
1) 1-й моторчик вращался вправо 5 сек
2) 2-й моторчик вращался вправо 5 сек
3) 1-й моторчик вращался влево 5 сек
4) 2-й моторчик вращался влево 5 сек
5) 3 моторчик вращался вправо 0,5-1 сек.
Соответственно, 1-4 циклы- перемещение курсора по экрану.
5- "клик".
Как мне это сделать? Подскажите пожалуйста. И как изменять время если что?
Спасибо. С уважением, Иван.
19.02.2008, 14:13
Снимаю шляпу, перед изобретательностью нашего народа ! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Смысл, городить подобного монстра?
Все это организуеться программно и уже изобретено...
Поищите в сети, есть проги для кликанья по баннерам и серфенга(останеться их только настроить...)и берегитесь вирусов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
19.02.2008, 14:14
Сказал спасибо: 19
Для этого не нужно ничего конструировать. Советую посмотреть на программу Network Automation AutoMate http://www.networkautomation.com/automate/automate6/ .
Я когда-то с её помощью автоматизировал обновления платежной системы - ну очень лениво было делать всё ручками.
19.02.2008, 14:20
Господа! Такие программы я уже нашел. Но суть в том, что в большинстве программ (в частности, напр., Spedia) стоит защита от програмного эмулятора мыши. Поэтому подскажите пожалуйста как мне сделать эту схему? Или где её приобрести и какая она должна быть? И какие моторчики покупать. Мышку то надо двигать механически.
19.02.2008, 14:55
Сказал спасибо: 19
Сообщение от vaniak90
http://www.microchip.com/stellent/id...wwFullSpeedUSB
Human Interface Device (HID) class firmware - USB мышка. Слегка модифицировав прошивку, можно делать с мышиным курсором что угодно.
Вместо железки можно поставить Proteus 7.2SP6 Demo - файл дизайна для этого модифицировать не нужно, и он должен работать сколько угодно.
19.02.2008, 16:00
Иван,если знакомы с программированием.
Как вариант можно использовать второй РС(любой хоть 286, лишь бы был СОМ-порт). Напишите для него программку эмуляции протокола мыши http://www.mousetrak.com/rs232mousespec.htm#protocol
соедините СОМ порты компьютеров и Ваш комп подмены никогда не обнаружит.
Удачи!
19.02.2008, 17:01
Сказал спасибо: 698
Сообщение от TEHb
Да Automate сильная прога. У меня под ней на одном объекте запускались и управлялись 3 операционки под VMWare.
19.02.2008, 17:36
Спасибо!
sanitar249, СОМ-порты надо каким кабелем соединять если не секрет? И что значит, немного знаком с програмированием? В школе на QBasek'e рисовали помню.
Тень, Human Interface Device (HID) class firmware - USB мышка. Как модифицировать прошивку? И что Такое Протеус 7.2СП6 Демо и как с ним работать? И что он даст?
19.02.2008, 19:50
Спасибо!
Ноль-модемным http://www.les.ru/cable.htm . В принципе кубасика для такой задачи должно хватить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
(вроде там есть способ обращения к порту)
Для эксперимента можно поступить еще проще: подоткнуть СОМ-мыша в СОМ2(при например работающей ЮСБ мышке) записать поток данных от мыша в файл терминалкой, а потом этот файл сливать, той же терминалкой в СОМ1 другого компа иммитируя мышку. По идее, должно сработать.
Удачи!
19.02.2008, 21:53
"подоткнуть СОМ-мыша в СОМ2(при например работающей ЮСБ мышке) записать поток данных от мыша в файл терминалкой, а потом этот файл сливать, той же терминалкой в СОМ1 другого компа иммитируя мышку."
Я в этом ничего не понял. Значит, я подключаю USB мышь, работаю ей. Это ясно. Что такое терминалка и как ей сливать поток данных от мыша в файл и заливать его в com1 второго компа?
С уважением, Иван
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
