12.11.2011, 12:55
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Вопрос по ХХ прямохода
0123456789
Последний раз редактировалось majorka65; 10.05.2017 в 20:47.
Сказали "Спасибо" majorka65
12.11.2011, 13:20
Сказал спасибо: 67
Re: Вопрос по ХХ прямохода
мы пока еще и вашей схемы не видели...
но рвать один импульс на два выпрямителя - весьма не удачное решение.
выходные напряжения каждого выпрямителя будут взаимозависимы от момента этого разрыва.
Сказали "Спасибо" Starichok51
12.11.2011, 13:49
Сказал спасибо: 67
тогда разрешите уточнить, что из себя будут представлять ключи синхронных выпрямителей? и если это будет мосфет с внутренним обратным диодом, то как этот ключ сможет работать только часть импульса?
ЗЫ. прямоход можно не рисовать весь. но нарисуйте схемы выпрямителей со вторичной обмоткой.
12.11.2011, 13:54
Сказал спасибо: 67
Сообщение от majorka65
Starichok51, ключи переменного тока
мне это ничего не говорит...
12.11.2011, 14:39
Вы можете считать как угодно, но на практике повылазят обратные диоды, паразитные емкости, и особенности коммутации затворов
В отличие от обратнохода, прямоход может работать без нагрузки. Все выбросы и так фильтруются снаббером в первичке - и чем больше ток нагрузки, тем больше выбросы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
12.11.2011, 14:42
Сказал спасибо: 67
обратноход тоже прекрасно работает без нагрузки.
12.11.2011, 15:34
Сказал спасибо: 67
на здоровье.
мосфетами не удастся порвать импульс на части. ток пойдет мимо закрытого ключа через обратный диод.
даже, если предположить, что найдется способ порвать импульс на части, то это будет гораздо сложнее и намного дороже, чем сделать обратную связь.
12.11.2011, 15:53
Сказал спасибо: 67
а, да, забыл ответить на вопрос.
в дросселе НИКОГДА ток резко не падает. поэтому ситуации с резким падением нагрузочного тока не будет никогда.
из названия темы и не точно поставленных вопросов подозреваю, что вы имеете в виду ситуацию, когда ток нагрузки меньше минимального тока дросселя и должен бы возникнуть разрывной ток дросселя?
в этом случае разрывного тока не возникнет. по обратной связи контроллер начнет укорачивать импульс. и на выходе установится такое напряжение, когда дроссель будет находиться в критическом (граничном) режиме по току. то есть, сколько набрал энергии - столько и отдал.
этот случай наиболее ярко проявляется в двухтактах.
многие пугаются "просадки" напряжения под нагрузкой по сравнению с хх или очень маленькой нагрузкой. это наблюдается в ПН без стабилизации.
на самом деле это не просадка напряжения, а повышение выходного напряжения в следствие перехода дросселя в критический режим.
в стабилизированных ПН такой ситуации не возникает. ОС будет все равно поддерживать заданное напряжение.
12.11.2011, 17:39
Сказал спасибо: 67
я внимательно читал ваше сообщение.
я употребил слово "подозреваю", то есть я сделал предположение.
получается, что это вы отнеслись к моим словам невнимательно.
ну, ошибся в предположении, ничего страшного не произошло.
а скорость реакции будет зависеть от многих параметров схемы, главным образом, от индуктивности дросселя, как быстро он сможет скинуть ток в изменившуюся нагрузку до вновь установившегося режима.
в цифрах ответ дать невозможно.
но можно посмотреть в симуляторе. и время реакции, и амплитуду выброса.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Вопрос по ADE7753
LSergM |
9 |
27.02.2017 17:10 |
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
