21.02.2008, 03:34
schema reagiruyuchaya na sherochi
zdrastvuyte,nujno produmat schemu,v kotoroy bi microfonili diafragma ulavlivali shum,i,priobrazovivali bi yego v 'signal'-zajiganiye led-a (bila ideya vospozovatsa mic.om, (opampom)tranzistorom i led.om),ili vse ne tak prosto?
21.02.2008, 11:06
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
А тупо взять и попробовать? Вроде бы никаких сложностей не должно предвидеться.
P.S. Долго ломал голову, что означает слово "sherochi", пока не догадался, что это - "шорохи". Пишется не через Е, а через О и не через Ч, а через Х, т.е., должно быть "shorokhi". То же относится и к слову "schema" - получается "щема", а должно быть "skhema".
21.02.2008, 11:52
Сказал спасибо: 74
Осмелюсь предложить http://www.download.com/Bulgarian-Ph...-10657280.html
Кирилизация клавиатуры. Как в самых первых компьютерах, a-а, b-б, w-в, g-г и т.д. Так и не привык к стандартной
В архиве то, чем пользуюсь. Грузится аналогичным образом.
P.S. Извиняюсь, сегодня тупею отвратительно. Русским не подходит, нет 'ы' и 'э'. Заменяю Alt 0251 и 0253 :P
Прикрепленный файл: 8285183.zip
21.02.2008, 20:57
спасибо!думал,может есть что-то готовое,или совет,
насчет латиннипци извеняюсь,торопился...
21.02.2008, 21:10
Сказал спасибо: 17
где то была схемка реагирующая на тихий пук. найду выложу здесь. наверно не проблема будет переделать на шорохи
21.02.2008, 21:33
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
2 benzin:
А что Вы подразумеваете под шорохом, на который должна реагировать схема? Тикание часов - это шорох?
А капающая вода из крана?
А гудение вентилятора компьютера?
А выстрел из пистолета?
21.02.2008, 23:21
Спасибо за ответы,под шерохом я подразумеваю шум,издаваыемый зародышем в чреве матери.Нужен какой либо датчик,реагирующий на шум или движения-но чтоб никаких воздействий на сам плод,как с ультра-саундом.спасибо...это для проекта пром-дезаына одной девченки.
21.02.2008, 23:22
думали так-же о натяжении диафрагмы,наложеной на живот,изменении давления в"камерах",итд...
pro tichiy puk ne podumal i
22.02.2008, 09:59
Сказал спасибо: 431
Сообщение от benzin
...под шорохом я подразумеваю шум, издаваыемый зародышем в чреве матери.
Как врач, должен сразу предупредить, что плод в матке плавает в околоплодной жидкости, количество которой в средних сроках беременности сопоставимо с массой плода. Это уже ближе к родам плод занимает почти всю полость матки.
Т.е., все движения плода хорошо демпфируются околоплодной жидкостью и вряд ли могут быть реально услышаны. Тем более, что все забьют звуки перистальтики кишечника, которые намного громче и могут быть услышаны "невооруженным" ухом.
Что реально можно у плода услышать - так это его сердцебиение, которое тоже прекрасно слышится ухом. Должен заметить, что у плода частота сердцебиения раза в 2-3 выше, чем у взрослых (140-160 уд/мин).
Что касается "толчков" плода - так это уже инфрачастоты (в диапазоне 1 Гц), отследить которые - задача отнюдь не тривиальная.
Определитесь точно, что Вам и для чего надо, тогда можно будет что-то конкретное и подсоветовать. А то
...это для проекта пром-дизайна одной девчонки.
что такое этот самый "пром-дизайн"? И если уж беременна, то уже не девчонка
22.02.2008, 14:58
Сообщение от benzin
Попробуй piezo-film - как сенсор (клеить на живот), усилитель -стaндартный для пиезо сенсоров, частотный диапазон сам определишь, фильтрами можно уменьшить не нужные звуки.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
