Удаленная работа
Непрочитано 30.03.2008, 12:53
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию
подключил одинарные индикаторы все работает
только низкая частота переключение индикаторов
а трехразрядный не хочет запускаться
Прикрепленный файл: 4625784.rar
vldemar вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 02:17
X_ela_2
X_ela_2 на пути к лучшему
По умолчанию
PIC16F628 Proteus v6.9 VPLAB7.5 Проект сигнализации отправляет СМС по событию.
К СОМ порту компа подключается Cименс-МЕ45 и в Proteuse контролируется отправка СМС в реальном режиме по терминалу COM порта. В программе есть ошибки. Я любитель. Ищу более простой алгоритм кодирования текста СМС. Данный склепал сам.
Прикрепленный файл: 4794975.rar
X_ela_2 вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 16:59
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию Анализ в протеусе реального сигнала (логический уровень)
Анализ в протеусе реального сигнала (логический уровень), поступаемого с лпт - порта. Ну, прикола ради... Идея следующая - для анализа переменного сигнала удобно использовать звуковую карту. Но у нее есть разделительные конденсаторы и ниже какой-то частоты не померить. Вот для случаев, если нужно снять график изменения логического уровня - с интервалом пары милисекунд на протяжении пары часов...
Что сделал - беру сигнал с лпт - порта, анализирую состояние вывода и бросаю на ком - первый порт с скоростью 115200. Ставлю драйвер виртуального ком-порта (виртуальные уроки от Досикуса), связываю виртуальный ком3 с физическим ком1. В протеусе ставлю компим на виртуальный порт, туда же скорость -115200, завожу на вход мк.Анализирую принимаемый байт и свечу разрядом. И все, собственно...
Прикрепленный файл: 4986921.rar
urry вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 21:29
urry
Аватар для urry
По умолчанию
Драйвер виртуального ком порта от Досикуса.
Прикрепленный файл: 8608351.rar
urry вне форума
Сказали "Спасибо" urry
ProBOT (14.09.2013)
Непрочитано 09.05.2008, 16:36
eprinter
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
eprinter на пути к лучшему
По умолчанию
Счётчик "туда-сюда", в железе пока не сделан, но уже вот-вот
Эмулируется как планировалось, кнопы жмуться, цифирьки мельтешат, значит должен заработать.
Версия Протеуса 7.2 SP2.
Предназначен для подсчёта чего-либо не очень быстрого, например отпечатанных листов или намотанных витков. При тактовой частоте 24МГц (АТ89С2051) по прикидкам должен успевать считать около 1000 событий в секунду с выводом на 6-разрядный индикатор.
Возможен счёт как на увеличение, так и на уменьшение. Можно заносить любое значение как в начале счёта, так и в паузах. При переполнении (переходе через ноль) предусмотрена звуковая и световая сигнализация.
В режиме "калькулятор" можно производить вычисления, при этом счёт идёт в фоновом режиме. Пока реализованы сложение и вычитание, планируется "дожать" умножение и деление. Все операции целочисленные, однако предусмотрена индикация десятичной запятой, на будущее. Также планируется сделать "облегчённую" модификацию с тремя-четырьмя кнопками вместо 20 и без функций калькулятора.
При отключении питания МК будет запитан от батарей, чтобы сохранить данные, но в этом вопросе есть тёмные пятна, подскажите кто занимался. Как я понял из описания АТ89Сх051, в режиме пониженного потребления ОЗУ не очищается, но выход из этого режима возможен только по сбросу, который переопределяет регистры. Если в программе не предусмотрена очистка ячеек счётчика (30Н..35Н), значит после выхода из этого режима они сохранятся?
Можно конечно перевести МК в режим ожидания с гарантированным сохранением всех данных, но потребление при этом будет в десятки или даже сотни раз выше.
Сокращения на кнопках:
К/С - перекл. режима калькулятора/счётчика
+/- - перекл. счёта на увеличение/уменьшение
SET - занесение в счётчик текущего значения
CLR - очистка индикатора и сброс переполнения
BCKSPS - бэкспэйс
ADD, SUB, MUL, DIV - соотв. слож., вычит., умнож. и дел. (умн. и дел. пока не раб.)
Левый столбец кнопок срабатывает с задержкой ~1с, остальные ~0.2с (в эмуляции дольше, зависит от проца)
COUNT - вход счётчика, в "железе" будет оптопара или геркон например
POWER - состояние питания (пока не реализовано)
Светодиоды:
OVER (красный) - переполнение
DEC и INC (жёлтый и зелёный) - счёт на умен./увел.
CALC (синий) - режим калькулятора
Это мой первый проект, если не считать пары совсем простых схемок, поэтому наверняка где-то что-то мог перемутить Писал на ассемблере, хотел вспомнить уже порядком подзабытые институтские опыты с 580-м, да и просто потому, что с языком Си знаком мало. При создании алгоритмов опирался на книгу Фрунзе и свой здравый смысл По тексту исходника есть скупые коментарии.
Если кого-то что-то заинтересует или появится повод для критики - с удовольствием обсудим
Прикрепленный файл: 4918647.rar
eprinter вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо eprinter за это сообщение:
floppyboy (17.12.2010), kozeka (01.02.2012), lnbed (28.02.2011)
Непрочитано 13.05.2008, 20:27
zerion
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
zerion на пути к лучшему
По умолчанию Пример работы SPI в Proteus
Писал для себя, что бы разобраться с SPI. Записывает массив предварительно сформирований в EEPROM. Может кому поможет.
Proteus v7.2 SP2
CodeVision v 1.25.7
Прикрепленный файл: 5892452.rar
zerion вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо zerion за это сообщение:
floppyboy (17.12.2010), gres_go (12.03.2011), kozeka (01.02.2012), lnbed (28.02.2011), V_andre (04.10.2011)
Непрочитано 16.05.2008, 11:42
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
LCD графический MT12864 - 128x64 точки. Исходники для CVAVR и симуляция в PROTEUS - Прекрасно компилируется и симулируется. Можно симулировать в PROTEUS без компиляции - все файлы в архиве есть.
Прикрепленный файл: 2033019.rar
копия - proavr.narod.ru/kazus72432.rar
Микроконтроллер AVR PIC дешево и прошитый прошивкой для самостоятельного изготовления электронных устройств можно заказать по почте у Семенова Михаила mkpochtoi.narod.ru
и другие радиодетали и компоненты и всё что нужно. Доработка и разработка электроники по вашему ТЗ.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 25.02.2010 в 11:37.
avr123-nm-ru вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
floppyboy (17.12.2010), gres_go (12.03.2011), V_andre (04.10.2011)
Непрочитано 25.05.2008, 14:29
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию
Это не проект, а скорее тест своих знаний СИ(WinAVR) и переложение с асма 51-го на СИ для AVR. Хотелось написать и потестить как законченный "драйвер" для DS1820. А глядеть куда-пришлось довесить дисплей. Серьезным людям вряд ли будет интересно, но кому-нибудь пригодится.
Прикрепленный файл: 6265479.rar
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Сказали "Спасибо" LEAS
lnbed (28.02.2011)
Непрочитано 27.05.2008, 06:13
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
Проектик для LCD Nokia 3310. Писал не я,но может пригодится кому нибудь,там есть таблица символов(правда английский и цифры),написано на хайтеке.
Прикрепленный файл: 2215629.rar
CERGEI1982 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
floppyboy (17.12.2010), lnbed (28.02.2011)
Непрочитано 31.05.2008, 13:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Зарядное устройство анализатор логер по апноуту AVR450 ( есть там http://avr123.nm.ru/07.htm )
универсальное для различных аккумуляторов.
Автор выложил наработки
http://pro-radio.ru/controllers/2992-9/
В архиве http://www.profiling.com.ua/BA.rar
есть и программа для ПК, задание заряднику дается через MMC карту памяти и в ней же лог должен сохраняться. Исходники для IAR. Я сделал "сборку" для быстрого запуска симуляции в PROTEUS.
http://stream.ifolder.ru/6795632
Codevision 2 не компилирует проекты code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.02.2009 12:56
Проекты на PIC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.08.2007 19:40
[Решено] Проекты на микроконтроллерах Pashok Делимся опытом 2 20.10.2004 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
