15.11.2011, 05:26
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Как замерить модулированный сигнал?
Суть дела такая, есть сигнал, допустим 10мгц, этот сигнал идёт пачками, пачки идут равномерно с частотой примерно 200герц и вот как правильно замерить частоту сигнала (примерно 10мгц) и частоту пачек (примерно 200герц).
Я сигнал разделил на вч и нч, но как их мерить одновременно.
Дело в том что частоты плывут что низкая что высокая.
Обычный частотомер на мега 8 прыгает.
15.11.2011, 07:46
Re: Как замерить модулированный сигнал?
Осциллографом
Или измерять длительность пачки, количество импульсов в ней, потом делить количество на время
15.11.2011, 08:05
Сказал спасибо: 138
Сообщение от niXto
Осциллографом
Ну собственно говоря это не совсем мне надо, один друг попросил сделать приборчик, ему по работе надо что то настраивать.
Я прикинул попробую измерять низкую частоту а по фронту замерять высокую и ждать следующий перепад низкой частоты.
Думаю должно получиться.
Хотя пока ничего не выходит, частоты накладываються друг на друга, тоисть показания на дисплее.
15.11.2011, 09:39
Сказал спасибо: 592
Длительность пачки какая (другими словами сколько 10 МГц импульсов в пачке)?
В любом случае надо измерения накапливать и усреднять иначе будут скачки.
Сказали "Спасибо" alvadep
15.11.2011, 14:32
Сказал спасибо: 138
Сообщение от alvadep
Всем спасибо сегодня буду доделовать, может что получиться.
В принципе два канала уже работают, только довести до ума надо.
Там оказываеться ещё квадратурный сигнал (200герц) надо ещё и фазу определять.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
