28.02.2008, 15:50
Сказал спасибо: 6
Кто пробовал нового зверя ATMEL - ATxmega_xxxx?
28.02.2008, 16:04
Только что появились инженерные сэмплы, а сами хмеги будут только в конце года.
28.02.2008, 21:10
Сказал спасибо: 6
По документации у XMEGA наконец-то (я давно ждал, это для моих задач очень большой тормоз был) доработали АЦП по быстродействию и увеличили разрядность. Правда, питание уменьшили до 3.3V, что не есть хорошо - в такой конфигурации XMEGA теряется на фоне CYGNAL (там есть все что и у XMEGA плюс частоты до 100МГц.). Для меня AVR-ы были прекрасными 8-ми разрядными 5-вольтовыми контроллерами у которого был слабенький АЦП (я использовал либо внешние АЦП либо ADuC-ки), для 3.3V применял MSP430 либо CYGNAL. На 3.3V-ом поле новым XMEGA-м придется поборотся с другими зверями.
28.02.2008, 22:33
Сказал спасибо: 78
28.02.2008, 22:45
Сказал спасибо: 6
Zemlyanov
Че-то сылка не работает.
29.02.2008, 00:34
29.02.2008, 00:51
Я вот не понимаю...
Чего вокруг этой X-меги в эмбеддерских кругах столько шума-то?
Я в ней не заметил АБСОЛЮТНО ничего такого, о чём стоило так много говорить. Видали мы процы и покруче (например от Texas Instruments).. Так что просто не понимаю вокруг чего, собственно говоря, весь сыр-бор
29.02.2008, 11:56
То что 3.3в-это хорошо, т.к. прогресс неумолимо идет к 1.0 вольту, и 5ти вольтовые микрухи через 3года станут невостребованы. Улучшили периферию-тоже хорошо. Но поднять частоту с 20 до 32мгц -это несерьезно, тем более что ведь могут до 60. И добавили несколько команд, не исправляющих существенно недостатки. А если задуматься, то самыми серьезными недостатками 8ми битных контроллеров явл отсутствие команд умножения и деления 16ти и 32х-битных чисел. Именно подпрограммы * и / занимают самое большое время, а другие задачи обычно требуют всего 8 и 16 бит. Так что если бы они ввели дополнительно 2х4=8 8ми битных регистров и добавили бы всего 4 команды (*U_32,*S_32,/U_32,/S_32), то даже 20мгц давали бы обалденные результаты.
29.02.2008, 13:41
Сказал спасибо: 6
kison - спасибо, сылка http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43230 работает.
Don_Ambrosio
Нет никакой шумихи, идет спокойное обсуждение нового предложения уважаемой фирмы.
Для karuzus - 5V-вое поле (как и 9V, 12V и 24V) еще долго-долго будет, рано его хоронить, поэтому интересны лидеры-игроки для каждого и зачем Atmel c AVR-ом полез на 3.3V - не ясно, там у него есть замечательный представитель в виде AVR32, конкурент ARM-ам. Для меня данный вариант XMEGA в пятивольтовом исполнении был бы конкурентноспособным и избавлял бы от выбора из других конкурентов в пятивольтовом секторе.
29.02.2008, 14:36
Сообщение от zelen536
5V для AVR нужно исключительно для работы на максимальных частотах. Если хмега будет поддерживать весь диапазон при 3.3В, то смысл использовать 5В пропадет начисто. Я и сейчас стараюсь использовать 3.3, по 5-ти не скучаю. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Преимуществ у повышенного напряжения не вижу, а вот недостатков много.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
