29.02.2008, 11:45
винавр выдает ошибку
просьба не пинать, т.к. только начинаю
винавр выдает ошибку:
" error: stray '\361' in program"
и указывает на строку:
while(1)
if(с==1) {
ADMUX = 0b00000001; ADCSR = 0b00001010; }
29.02.2008, 11:57
Сказал спасибо: 76
может скобки } не хватает ?
29.02.2008, 12:01
где именно? может быть вы имеете ввиду ту, что стоит после ADCSR = 0b00001010;
29.02.2008, 12:15
Может просто двоичной записи типа 0bxxx в С не существует? Почитайте K&R...
29.02.2008, 20:04
kison прав, в WinAvr нет записи типа 0bxxxxxxxx. Попробуй подключить этот хедер. Или не использовать запись типа 0bxxxxxxxx.
Прикрепленный файл: 4563930.rar
03.03.2008, 07:14
спасибо огромное
03.03.2008, 08:39
у меня тут еще возник вопрос
как в винавр реализовать обращение к отдельным битам регистров?
например мне нужно в регистре ADMUX бит 0 по ходу программы делать 1 и 0, как это реализовать чтобы не трогать остальные биты регистра?
03.03.2008, 08:39
03.03.2008, 08:40
и еще может быть тут есть ветка по таким вопросам? дайте ссылку могет у кого есть?
а то чувствую ня не первый с такими вопросами))
03.03.2008, 09:02
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: винавр выдает ошибку
Сообщение от mikb
С винавр я не работал, может если ошибаюсь другие поправят.
РЕГИСТР | = (1 ‹‹ БИТ); устанавливаем 1
РЕГИСТР & = (~(1 ‹‹ БИТ)); сбрасываем- 0
Например:
GIFR | = (1 ‹‹ 0x02);
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
