02.03.2008, 23:55
Электрическое сопряжение RS-232-совместимого модема и ATMega
Всем привет.
У меня такой вопрос: необходимо сопрячь GSM-модем (Siemens MC35i) и микроконтроллер ATMega8535. Как я понимаю, необходимо согласовать уровни. Проблема в том, что использовать драйвер типа MAX232 или оптопары невозможно: здесь необходимо как бы работать со стороны компьютера: то есть формировать DTR и пр. сигналы. НО! А надо ли? Разве обязательно формировать все входные сигналы для модема? Можно использовать только RX/TX и землю для работы с модемом? Как можно элктрически сопрячь эти 2 устройства (контроллер и модем): через оптопару или стабилитрон или ещё как?? Как посоветуете? Как вообще по правилам надо??!
Спасибо
03.03.2008, 06:18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Каша какая-то, а не вопрос.
1. Нужно просто прочитать описание на модем. Если там есть только выход RS232 (уровни +- 12 В), то нужно ставить MAX232. Но мне кажется, что есть и выход в уровнях обычной логики.
2. Формирование и необходимость DTR, DSR, RTS, CTS определяется протоколом обмена и никакого отношения к согласованию уровней не имеет. Опять же, читай описание.
03.03.2008, 08:51
достаточно max232. все сигналы не нужны, достаточно RX TX DTR и GND, остальное-по мере надобности. Например, для обнаружения входящего вызова нужен RI, чтоб знать когда снимать трубку.
03.03.2008, 11:58
Ну какой там макс232, ведь стандартные уровни на gsm модеме 3,3 Вольт... При приеме с модема как 1 оно и так поймет, а при передаче на модем ставим резистор со стабилитроном на 3,3 Вольта...
03.03.2008, 12:17
ы. не знаю что за модем такой. я юзал fasttrack и fargo, там обычный rs-232, и уровни +-12 вольт О_о
03.03.2008, 12:38
Да, я не прав. У этого стандартные уровни +-6 Вольт на rs-232... Макс именно сюда. Ну и учесть при старте.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
