03.03.2008, 17:24
#1
подскажите как связать микроконтроллер с телефоном для gprs
необходимо передавать данные с микроконтроллера на сервер в интернете, в системе уже используется мобильный телефон(для других целей, занят в нем только блутус. так вот хотим через этот телефон данные от микроконтроллера по gprs гнать на сервер. заодно подскажите по какому протоколу возможна передача через разъем телефона с включенным gprs.
03.03.2008, 19:21
#2
А что за телефон? Если сименс, то AT-командами...
04.03.2008, 10:04
#3
я так понимаю что ат командами я смогу его только перевести в режим gprs, а саму передачу как организовать, допустим у меня уже есть на флехе файл, собственно как мне его микроконтроллером послать в инет через телефон, если можно про ат команды раскажите, но мне кажется что там уже нужно по тцп/айпи передовать...
PS смс я знаю как передать.. а вот как в нет по жпрс нигде не могу инфу найти..
04.03.2008, 12:47
#5
dimonbest, pomidor, спасибо, вроде бы немного разъесняется задача, сейчас попытаюсь спаять кабель и протестить на компе через ком... но пока еще както загадочно представляется всетаки сама передача данных... ладно спаяю кабель, буду задавать вопросы возникшие по ходу =)
04.03.2008, 14:33
#6
Сообщение от noxius
AT+CGATT=1 подключение к GPRS
AT#CONNECTIONSTART подключение к интернет
Можно просмотреть еще это:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43387
10.03.2008, 09:09
#7
телефон у меня SE T610, сделал к нему кабель(rx tx gnd), проверил- с менеджерами телефонов работает(проги с него инфу читают(записная книжка заряд акума...)). Включаю прогу comport открываю порт с кабелем, посылаю команды а он только эхо и через секунд 30 ерор. может его(телефон) нужно изначально перевести в режим модема, но как?
ps хочу работать именно с этим телефоном
10.03.2008, 12:24
#8
продвинулся еще немного =) прога галимая была для работы с комом, она не передовала конец строки
пока что удалось только позвонить с помощью АТ,
..изучаю тчательно команды для работы с жпрс
такс... скачал пдф с at командами для SE
с помощью команды at+cgact включил на телефоне жпс.
что дальше?? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) хелп. как и через что передавать в инет данные? с протоколами ppp и tcp ip не знаком. хватит ли одного МК или нужно еще чтонить аппаратное??
10.03.2008, 21:18
#9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: подскажите как связать микроконтроллер с телефоном для g
15.03.2008, 12:29
#10
Может моя болтовня будет комуто полезна.
ДЛя начала инициализируем телефон АТ командами в которых передайм ему АПН строку.
Потом переводим его в режим ЖПРС.
А дальше начинается самое сложное регистрация на серевере и получение ИП адреса, у провайдера мобильной связи. Протокол только РРР, потом после инициализации обычная работа, как транспорт протокол используется ИП, а для передачи файлов более высокий UDP или ТСП, а если лазить по фтп протоколу, то надо обязательно по ТСП, городить стек пакетов в контроллере, очень сложная работа и озу надо много, сам с таким столкнулся, впринципе вся информация доступна в РФЦ документах
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
