17.11.2011, 23:44
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
USART на PIC18
Не могу принять данные. Использую библиотеку скачанную от сюда http://www.extremeelectronics.co.in/...4520_20MHz.zip вроде делаю все как в примере http://extremeelectronics.co.in/micr...ller-tutorial/, но данные в гипер терминале не получаю. Не могу понять что делаю не так?
Правда не прописывал:
__CONFIG(1,0x0200);
__CONFIG(2,0X1E1F);
__CONFIG(3,0X8100);
__CONFIG(4,0X00C1);
__CONFIG(5,0XC00F);
Не очень понимаю зачем нужно...
Сказали "Спасибо" george carpenter
18.11.2011, 00:00
Сказал спасибо: 116
Re: USART на PIC18
А вы всё таки пересильте себя... и пропишите...
И если свершится чудо, то обязательно разберитесь... для чего это нужно... (а это нужно всегда)...
18.11.2011, 00:11
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Если прописать, вылазит вот это
18.11.2011, 00:35
Сказал спасибо: 116
Re: USART на PIC18
Это в Протэзе... что ли???
18.11.2011, 00:36
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Да, в Протеусе.
18.11.2011, 01:05
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Я так понял __CONFIG это настройка контроллера, только вот хз как его для PIC18F4620 составить чтобы Протеус не матюкался
18.11.2011, 01:16
Сказал спасибо: 919
Re: USART на PIC18
Раздел 23.1 Configuration Bits документации. Читайте до просветления.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
18.11.2011, 01:31
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Ошибка понял что тут __CONFIG(1,0x0200); и скорее всего должно быть вот так __CONFIG(1,0x0100); хотя не уверен. Пробовал не получается все равно.
18.11.2011, 01:45
Сказал спасибо: 116
Re: USART на PIC18
Попробуйте прописать конфиг так...
Код:
//Chip Settings
// for PIC18F4520
__CONFIG(1,IESODIS&HS&FCMDIS);
__CONFIG(2,BOREN&BORV27&PWRTEN&WDTPS1&WDTDIS);
__CONFIG(3,MCLREN&CCP2RC1&PBDIGITAL);
__CONFIG(4,XINSTDIS&DEBUGDIS&LVPDIS&STVRDIS);
__CONFIG(5,UNPROTECT);
__CONFIG(6,UNPROTECT);
__CONFIG(7,UNPROTECT); |
18.11.2011, 01:50
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
BORV27 не определяет, пробовал закоментить без него. Все равно не получаю. Принимаю инфу программой Terminal v1.9
Компилятор С Pic18
dosikus |
5 |
28.08.2010 01:33 |
C++ для PIC18
alberio |
5 |
07.07.2010 17:48 |
Программирование PIC18
genial |
1 |
03.04.2008 12:43 |
pic18.inc
EVGENIY1962 |
4 |
12.06.2007 07:49 |
SSE2 на PIC18
Гость |
0 |
05.12.2005 10:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
