03.03.2008, 18:24
AVR, АЦП и 30-1300мв в пике
1 Чет вот понадобилось мне автоматом уровень сигнала в канале померить - думаю - фигня мега16 и АЦП и все в ОК а нифига ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) разброс сигнала от 30мв до 1.3 В амплитудного значения да еще переменного ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Т.к. уровень маленикий диоды (шоттки тоже) отпадают, подумал было через операционник потом диод - тоже не получается при ограничении питания 5В минимальный всеравно не попадает как еще померять то? Щас недавно в голову пришла идея сдвинуть уровень сигнала в + на 2В и его уже оцифровывать и обрабатывать? Как такой сдвиг осуществить?
2 и еще частота несущей сигнала 1800 гц с ОФМ модуляцией, макс частота АЦП у меги гдето 20 кГц - похоже маловато для нормального (2%) измерения пикового значения? Подкиньте идеек а?
03.03.2008, 18:45
Насчет идеек - недавно человек мучился по этому поводу
https://kazus.ru/forum/topics/9157.html
И я не знаю, как в авр, но, думаю, что то же самое - опорное напряжение на ацп в пиках не может быть ниже 2 вольт...
03.03.2008, 20:45
Re: AVR, АЦП и 30-1300мв в пике
Сообщение от m_serebrov
А вариант с логарифмированием не рассматривали
Можно и более широкий диапазон уложить...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.03.2008, 20:51
Схема сумматора на ОУ...
Удачи!
04.03.2008, 09:22
Не совсем то ... вернее совсем не то, там диапазон очень маленький ...
04.03.2008, 09:23
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Честно говоря даже не представляю как это сделать
04.03.2008, 09:25
Удачи!
Я предполагал подать сдвигающее напряжение -2В на отрицательный вход ОУ и раза в 2 усилить так получится?
04.03.2008, 09:27
Почему-то все проигнорировали 2-ю часть вопроса
частота измеряемого сигнала 1800 Гц а АЦП у АВР вроде не больше 20Кгц позволяет, т.е. 10 отсчетов на период, мне кажется маловато ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) как увеличить точность измерения?
04.03.2008, 09:57
Удачи!
Немного не понятно Ваше предположение(схема?)...
Выкладываю схему на основе сумматора для перевода 4-20мА в 0-10В(под руку попала) можете взять за основу(а может и в чистом виде кому сгодиться).
Я думаю разберетесь, что к чему...
Удачи!
04.03.2008, 15:24
Вот мой вариант схемв ... в протеусе вроде работает но есть смутное подозрени что что-то накосячил
Шумоподавление встроеного АЦП в AVR МК
OLMER88 |
2 |
23.03.2008 15:22 |
Видео Оверлей на ПИКе
Kabron |
1 |
27.12.2007 01:13 |
АЦП/ЦАП в AVR
elcreator |
2 |
27.12.2005 19:46 |
АЦП в AVR
lamer007 |
3 |
14.12.2005 23:35 |
Битый адрес в ПИКе?
li$ergin |
3 |
29.01.2005 16:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
