03.03.2008, 22:04
Как узнать параметры динамика
КАК УЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКОВ
ПРОБЫВАЛ РАСЧИТЫВАТЬ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ НЧ ДИНАМИК
http://xopxe.narod.ru/articles/MesTune.htm
ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЛНЫЙ БРЕД ЗНАЧЕНИЯ ТЕСТЕРА ЗА 200mV
ДАЖЕ НЕ ВЫХОДИТ.
А В ИНТЕРНЕТЕ У НАРОДА КАКИМ ТО ОБРОЗОМ 12V ПОЛУЧАЕТСЯ
НА 4 ОМ-АХ И МОЛЧАТ КАК У НИХ ЕТ О ПОЛУЧИЛОСЬ.
И КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПАРАМЕТРЫ СЧ(ИЛИ ШИРОКОПОЛОСНОГО)
И ВЧ ДИМНАМИКА
03.03.2008, 22:48
Сказал спасибо: 908
Тёзка, я не знаю зачем Вам это нужно, могу посоветовать поискать параметры необходимых Вам динамиков в справочниках, то бишь, это уже измерено, и известно. Но, неизвестно(нам), какие динамики, чего Вы от них хотите? Чисто теория высших материй, или практически себе забалобесить СУПЕРХИФИМЕГАБАС ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ?
03.03.2008, 23:20
да болтаются 4 динамика широкополосные
написано (SONY 1-529-253-11 СТРОКА НИЖЕ 00k03)
и 1 нч (Park House PQ-12W) вот решил собрать "хорошую аккустику"
параметров найти немогу а то что указаны производители
или модели в инете таких нет
а выкидывать жалко новые и муха не сидела
и если уж на тодело пошло может подскажешь параметры
динамика tesla aro-711 хоть и старый за то хороший
04.03.2008, 03:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А Audua Speaker Workshop не пробовал использовать? Использует звуковую карту компа. Правда желателен внешний усил, так как невсегда получается считать правильно результаты без него.
То да сё- пасиба за фсё!
04.03.2008, 03:47
Сказал спасибо: 10
Дальше пихай параметры в Win ISD Pro (неизвестное досчитает сама) и радуйся симуляции своей акустики. Если для авто, то Bass Box. Если нужно, могу всё выложить.
04.03.2008, 07:54
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Всем привет!
Сергей, посмотри у Шихмана по динамикам очень много
полезного http://www.bluesmobil.com/shikhman/link.htm
За последние 5-ть лет собрал уже штук 8-мь колонок - очень нравится. Для расчета САБА пользовался старой программой
JBL в инете должна быть.
С уважением, Владимир
05.03.2008, 09:41
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Мож тестер такой? измеряется звуковая частота, не обязательно тестер на ней нормируется.
Снимал характеристики несколько раз по этой схеме, использовал осциллограф. Пик резонанса заметен очень хорошо, амплитуда в резонансе меряется отлично.
далее по измерениям нужен либо замкнутый объем, либо грузы. Использовал грузы, частота резонанса должна уйти хотябы на 20%, а грузики при этом не дребезжать (не прыгать) и быть распределены равномерно по катушке.
05.03.2008, 15:18
Методика хорошая. Посмотрел. Есть цифровые тестеры
которые переменку меряют на 50-60Гц. Поэтому у
тебя вполне может тестер показать вместо 20В. Все что
угодно.Здесь нужно смотреть осциллографом или использовать заводской генератор с откаллиброванными делениями.
05.03.2008, 22:34
А у меня была такая мысль по поводу тестера
я ее отверг как ток появилась незнаю почему. А что если собрать вот такую схему
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05032008/9784317.GIF)
06.03.2008, 11:58
Сказал спасибо: 908
Гдето я видел схему генератора резонансной частоты динамика, както так. Включаем питание, толкаем диффузор, и он генерит на частоте резонанса системы. Номиналов не помню, я думаю, десяток ОМ. Если найду, выложу оригинал.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06032008/5199600.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
