Закрытая тема
Непрочитано 04.03.2008, 10:20   #1
mikb
mikb на пути к лучшему
По умолчанию помогите с Attiny26?
не могу разобраться как у него работает ШИМ?
для чего нужен регистр ADCSR?
сильно прошу не пинать, т.к. тока гачинаю и с английским у меня беда.
mikb вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 13:15   #2
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите с Attiny26?
Сообщение от mikb
ATtiny26 уже не рекомендуется для дальнейших разработок. Лучше взять что-либо из ATtiny261/641/861. Они по-моему являются логическим продолжением ATtiny26, поэтому напишу что знаю про них.
Нащёт ШИМ. Наскока я понимаю, имеется в виду режим PWM6 (так как с другими режимами проблем нету).
Это такой же режим как и PWM, только дополнительно вместо выходов PWM можно подключать выходы порта, если менять биты COM1A1,COM1A0, COM1B1, COM1B0, COM1D1, COM1D0.
ADCSR - Регистры управления и статуса (текущего состояния) АЦП.
TEHb вне форума
Закрытая тема
RSTDSBL в Attiny26 – защита от чтения? dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2008 21:08
ATtiny26 в качестве slave I2C в CVAVR woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.10.2007 19:06
В ATtiny26 есть команда Lpm Ri,Z+, но она глючная Voldemar_Z Коллекция глюков 2 25.11.2003 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
