04.03.2008, 15:18
Микросхемы микрофонных усилителей
Привет всем. Кто подскажет хорошую микросхемку микрофонного усилителя для конденсаторного микрофона, которая имеет минимум обвязки? Смотрел чипы от MAXIMa типа MAX9813, МАХ9814 - хорошие микросхемки, но купить проблема - практически не ввозятся.
Благодарю за ответ.
04.03.2008, 17:10
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Микросхемы микрофонных усилителей
[quote="Sannik"]
можно К538УН2 или ее аналог
Прикрепленный файл: 2756204.rar
04.03.2008, 17:50
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Можно К548УН2, К548УН3. Специально разрабатывались для микрофонных усилителей. УН2 имеет встроенное АРУ.
05.03.2008, 15:28
Посмотрел я все три микросхемы в справочнике, но там указано, что у них низкое напряжение питания - +2В. А в моей схеме - +5В. Хотелось бы использовать микросхему без дополнительных стабилизаторов. Могут ли эти микросхемы работать от питания +5В ? Или может посоветуете малошумящий операционник с однополярным источником питания?
05.03.2008, 20:11
Сказал спасибо: 429
Из тех, на которые когда-то накачал даташиты: NJM2118, NJM2781, LS188, THAT1510/1512, SSM2017, SSM2019, SSM2165-2167. Серия SSM хоть и довольно дорогая, но специально "заточенная" под аудиоприменение. А вообще подобных чипов - море. Поищите на сайтах даташитов (например, http://ru.datasheet4u.com/ или http://www.datasheetcatalog.com/catalog/) только в самом левом окошке поставьте поиск не по номеру компонента, а по его описанию (description), в среднем - "любой символ из..." (или inclued, или что-то подобное), а в правом - "mic preamp", "microphone preamp/preamplifier" и т.п.
И будет Вам счастье!..
06.03.2008, 00:40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Sannik
Привет всем. Кто подскажет хорошую микросхемку микрофонного усилителя для конденсаторного микрофона, которая имеет минимум обвязки? Смотрел чипы от MAXIMa типа МАХ9813, МАХ9814 - хорошие микросхемки, но купить проблема - практически не ввозятся.
Благодарю за ответ.
Сообщение от Sannik
Я делал схему микрофонного усилителя для конденсаторного микрофона на микросхемке К538УН3(А/Б). Как раз с питанием +5В. Обвязки минимум. Работает идеально.
06.03.2008, 21:34
Сообщение от Sannik
Так может сразу применить MEMS-микрофон с усилителем внутри? Например, SPM0102ND3 - 1,5В...5,5В питания.
А вообще вы немного неправы, MAX9814ETD и SSM2167-1RMZ - очень даже доставаемые микросхемы. Есть в Терраэлектронике в достаточном количестве.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
07.03.2008, 10:58
Я всегда применяю 1436 УН1 микрофонно телефонный услитель Ставлю переменные R и регулируеш сигнал
Станислав
09.03.2008, 04:32
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Есть ещё вариант на BA3308F:
10.03.2008, 11:16
Slava1355
Если не трудно, покажите пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
