По некоторым данным, емкость кислотного аккумулятора, указанная на батарее, равна емкости, которую отдает АКБ при 20 часовом разряде, т. е. в данном случае, при разряде током 3 А, в течение 20 часов, емкость как раз и составит 60 А*ч.
При разрядном токе меньше, чем в случае 20 часового разряда, время разрядки АКБ изменится и будет больше, чем вычисленное по формуле, приведенной
ru 60/0,8 = 75 часов. Естественно, все эти прикидки справедливы, если АКБ действительно имеет ту емкость, что на ней написана.
