Непрочитано 07.03.2008, 17:04
andrey_p85
andrey_p85 на пути к лучшему
По умолчанию НЕ работает библиотека отечественных элементов в Proteus
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста!
Я скачал библиотеку отечественных комонентов для Proteus с сайта www.kazus.ru.
В составе:
K155.LIB
K561.LIB
Индикаторы.lib
Корпуса.lib
ОУ.lib
Память.lib
Разъёмы.lib
Элементы.lib.
Скопировал все файлы *.lib в папку Proteus, перезапустил ISIS.
При попытае произвести моделирование компонента К176ИЕ4, ISIS начинает ругаться:
"SIMULATION LOG
Design: UNTITLED.DSN
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 08/12/07
Modified: 08/12/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
ERROR [PSM] : No model specified for 'DD1'.
Simulation FAILED due to partition analysis error(s)."
Что делать?
Как мне заменить работу К176ИЕ4 другими имеющимися стандартными компонентами?
andrey_p85 вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 18:32
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
прямой аналог (если верить http://audiohi-fi.narod.ru/help/Ic_analog.pdf ) - 4026
Если нужно именно К176ИЕ4 - можно прицепить к ней модель от 4026.
TEHb вне форума
Библиотека отечественных элементов к Proteus KDAlex Proteus 3 13.10.2009 17:45
Не работает отечественная библиотека компонентов в Proteus andrey_p85 Proteus 5 16.05.2008 23:31
Не работает проект в PROTEUS 6 maxNTF Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.02.2008 16:54
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Help с Proteus! не работает blumkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 23.06.2006 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
