Непрочитано 22.11.2011, 01:11
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Propeller clock
Надумался собирать сей девайс. Нашел более-менее внятное описание вот тут: http://monitor.espec.ws/section44/topic152955p40.html и приступил к делу. Собрал базу, пропеллер, транс намотал, сложил все в кучу и вот тут начались проблемы:
Изначально прошивал прошивками с вышеуказанного сайта (см. приложенные архивы №1). На ПДУ не отзывалась ни база, ни пропеллер. Тогда нарвался на описание этой же конструкции только вот тут : http://forumproradio.ucoz.ru/forum/3-3-1#3 . Прошился их версией (архив №2) - база заработала без проблем, а вот пропеллер все одно не подает признаков жизни... Проверил осциллографом - сигнал с приемника нормальный, доходит до контроллера. Контроллер, похоже, тоже работает нормально, по крайней мере на 2 ножке частота строго 2,50кГц, как и требовалось. Начал штудировать протокол RC-5 и datasheet на микросхему пульта (INA3010N). Понял как кодируются и передаются данные, попробовал расшифровать несколько сигналов - все сходится с даташитом. Посмотрел в архивах asm-файл с кодами кнопок - совсем не такие... Как они кодировали - я не понял. Логично было бы ссылаться на это и прописать новые коды, откомпилить и прошиться, но дело в том, что база ведь работает с этими кодами :/ Вот тут я и сел в тупик. Т.к. в программировании не особо разбираюсь - исходник покурить нормально не могу.
В заметках было написано, что мол изначальная прошивка работает с пультами RC-5 с адрсом 0х00. На сколько я понимаю из протокола RC-5 - это стандарт TV1 ? Или я чего-то все-таки не понимаю. В общем прошу вашей помощи, а то там форумы мертвые, а у меня уже совсем мыслей нету никаких по этому поводу
Тип файла: zip №1.zip (422.7 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: zip №2.zip (948.2 Кб, 64 просмотров)
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 21:22
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
По умолчанию Re: Propeller clock
Проблема решена. Заменил резистор от 6 ножки до + питания с 10кОм на 50кОм. Беда была из-за фотодатчика. Иеперь все работает.
Спасибо за помощь ...
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.11.2011, 20:52
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Собирал такие, адрес дистанционки менял, хотя ТВ в комнате на RC-5 нет.
Собрал на зеркале, смотрится интереснее, сверлил трубчатым алмазным сверлом будущую дыру по периметру, неровности стачивал алмазным надфилем, всё под струей воды.
Снял по причине бытового неудобства, если скорость вращения стрелки невысокая, заметно мелькание, особенно если свет в комнате притушен. Если увеличить скорость вращения, часы становится слышно, звук не самый приятный.
Сейчас собрал теневые, точности 5 минут достаточно для большинства случаев. В темноте уменьшается яркость и гаснут секунды, не мешает спать.
Миниатюры:
ID:	28735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28736   Нажмите на изображение для увеличения
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.11.2011, 01:46
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Симпатично выглядят. У меня тоже возникла проблема с мерцанием + основная проблема с кулером - от такой нагрузки обмотка не просто греется, а через 1-2 минуты изрядно воняет... короче скорее всего удовлетворил спортивный интерес и на этом все.
warel (28.06.2019)
stm32: peripheral clock gating kirik444 Делимся опытом 2 04.07.2011 20:44
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
