10.03.2008, 23:29
совместимость P-cad 2001 и 2006
Возникла проблема!
Работал в пикаде 2001 года
но он у меня начал выпендриваться(выбивает). перешел на 2006....вроде все нормально... создает компонент, посадочные места, но посадочные места 2006 не открываются в 2001.
А PCB в 2006 просто отстой... нет большинства программ автотрассировки, а только два отстоя (((
Можно ли сделать посадочные места в 2006, а сохранить так чтоб открывалось в 2001? (типа как РТФ в ворде всем открывается)
Или можно как-то встроить программы автотрассировки из 2001 в 2006!?
Спасибо всем кто откликнется!
11.03.2008, 09:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
У меня тоже был шок, когда обнаружил, что 2006 не поддрерживает старые трасировщики. Но когда научился со SPECTRA работать, то старые трасировщики просто отдыхают. Установи спектру, попробуй. А совместимости сверху вниз не будет.
11.03.2008, 11:50
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 4,250 раз(а) в 1,199 сообщении(ях)
У меня есть небольшие наработки в этом плане. Когда переходил от Pcad2000 к Pcad2002 (с версиями могу ошибаться), то бинарные файлы пикада действительно не открывались в новой версии. Тогда я один и тот же файл сохранил и в той и в другой версии, но в формате ASCII, не бинарном, и сравнил их в тотал командире по содержимому, стало всё ясно! Разница в каком-то незначащем блоке символов. В новой версии пикада их ввели, в старой их не было. Копируешь этот блок в конец каждого своего рабочего файла (схемы пикада в ascii формате), и файл начинает открываться в новой версии пикада. Не знаю насчет пикада 2006, нет у меня его, есть 2004. Отпишитесь если решите проблему.
У меня встречный вопрос: давно ищу Specctra с ключиком соответственно... Поделитесь, а?
Кстати, чем отличается Pcad 2004 и 2006?
11.03.2008, 11:51
Сказал спасибо: 8
Воистину. В Спектре можно и толщину дорожек на отдельную цепь указать и много вообще чего интересного. Все атрибуты P-CADа она читает без проблем и руководствуется ими. Так что можно задать в каком слое какая цепь или группа цепей должна быть, расстояния до цепей, тип переходного отверстия для цепи или группы цепей и много-много ещё других полезностей.
11.03.2008, 12:02
Сказал спасибо: 8
Сообщение от dimmich
...бинарные файлы пикада действительно не открывались в новой версии...
У человека вопрос обратный, как в старой версии открыть то, что создано в новой.
Спектрой пока поделиться не могу, у меня инета мало, в конце месяца может только если. А про отличия 2006 от 2004 один товарищ написал так:
"Из изменений в 2006ом:
- добавлена возможность разводки дифференциальных пар;
- изменена трассировка группы проводников:
добавлена кнопочка для рисования контура платы и вырезов на ней;
- добавлен новый алгоритм прорисовки Купер пуров:
возможность ортогонального переноса групп проводников и/или компонентов;
- расширены возможности для выделения элементов по дополнительным признакам"
Надеюсь что-нить из этого понятно.
11.03.2008, 12:31
ТО что ты написал слишком непонятно для меня... )))
Я просто только учусь работать в пикаде (учился по 8 уроков) там описаны автотрассировки....
а в пикаде 2006 все подругому((
У меня есть пикад 2006 с крэком и с обновлением сервиспаком1 + библиотеки!
Все вместе занимает около диска.
притом что метров 600 там только библиотеки!)
найтинаверно там можно все что угодно))
я б дал да токо как? Это ж много трафика((
нормальный пикад2006... токо другие программы автотрассировки которых я не понимаю
11.03.2008, 13:41
Сказал спасибо: 8
PCAD2006(PCB)-›file-›export-›PCAD2002ASCII
PCAD2004 нормально работает с таким файлом. По идее 2002 и 2001 будут тоже. Давно снес их снес. 2004 держу как
руссифицированную версию.
Из 2004 -› 2002 чуть сложнее. Сохраняем в 2004м в ASCII и скармливаем 2002-му. Даст перечень ошибок. Ошибочные строки можно попытаться удалить текстовым редактором. 2002-й не понимает какие-то дуги. Обычно из них делают окружности в слое шелкографии. Если поубивать окружности или заменить многоугольниками, то проблема снимется. Может еще что-то. Давно было. Но идея правильная.
11.03.2008, 22:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
http://rapidshare.com/files/13134545/Specctra151.rar
Насчет работоспособности не проверял.
Есть 15 версия рабочая, могу выложить, если эта не пашет.
12.03.2008, 09:22
Сказал спасибо: 8
Вот и отлично, а то так хотелось помочь, а уже помогли. Вот ещё ссылку одну нашёл:
http://rapidshare.com/files/50362373...a15.1.rar.html
Раз уж на то пошло, нет ли у кого нормального учебника по Спектре? Очень желательно на русском, но главное, чтоб это был именно учебник, а не вырезки из хелпа. Больше всего интересует модуль авторасстановки и грамотное составление .do файла для него, а то сколько ни пробовал, одна фигня получается.
А ещё меня смутило то, что человек использует P-CAD2006 с крэком. Крэк нужен только для триальной версии, а нормальная версия и серийником обходится. Уж не знаю точно, в чём между ними разница, но, по-моему, триальные версии не полные, по крайней мере дистрибутивы у них по объёму, вроде бы как, отличаются. Это я помню ещё со времён P-CAD2002, но могу и ошибаться. В любом случае, крэк может кроме пользы принести ещё и вред в виде неожиданных ошибок.
12.03.2008, 09:57
Сказал спасибо: 8
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
