22.11.2011, 12:06
Сказал спасибо: 8
Каким способом сделать простую мигалку
Здравствуйте,
Мне нужен совет о приготовления и применения простого дву- или триполюсника, заставляющий стандартную 24V LED лампу (примерно серии A22 Мьолера) мигать с частотой 1-2 Hz.
Напряжение питания - 24VDC.
Спасибо заранее всем!
(Извините мой русский язык)
Последний раз редактировалось paisa; 22.11.2011 в 15:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо paisa за это сообщение:
22.11.2011, 13:33
Сказал спасибо: 429
Re: Каким способом сделать простую мигалку
Мало данных.
1. Напряжение питания?
2. Ток потребления?
3. Лампу можно разбирать или нежелательно?
Сказали "Спасибо" Falconist
22.11.2011, 14:45
Сказал спасибо: 2,089
Реле поворотов от грузовика (24 Вольта).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
22.11.2011, 15:05
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Falconist
Мало данных.
2. Ток потребления?
1. Напряжение - 24VDC
2. Ток - несколько миллиамперов - примерно 20mA
3. Лампу разбирать запрещено.
22.11.2011, 15:13
Сказал спасибо: 379
Можно использовать реле времени RELPOL TR4N-024 AC/DC-12-M в режиме PWM.
Видил модуль, который можно впихнуть в кнопку в место модуля M22-LED.
При подаче на него 12..15В DC светодиод мигает если более 18В светится непрерывно.
Очень удобно. Подключил 24В - светится, подал напряжение через стабилитрон - мигает. Только кто делает не знаю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
22.11.2011, 15:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mtit
Спасибо за ответа! Я думал уже об этом. Но мне сказали что частота мигания у этого реле зависить от мощности нагрузки.
Правда это или нет?
22.11.2011, 15:29
Сказал спасибо: 379
Сообщение от paisa
Правда это или нет?
Если будете использовать на тепловом принцыпе срабатывания (цилиндрической формы в алюминиевом корпусе), то ни какого эфекта не получите лампа будет гореть постоянно.
Если электронное, то будет работать без проблем.
22.11.2011, 15:32
Сказал спасибо: 7,279
Мигалка...........
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
22.11.2011, 15:38
Сказал спасибо: 429
Есть мигающие светодиоды одного цвета. Например, красного. Только не двухцветные!
Ставите его последовательно с Вашей лампой. Будет мигать он и будет мигать лампа.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
22.11.2011, 15:54
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Есть мигающие лампочки, внутри которых рядом с нитью накала биметалл расположен. Для тех, кто не видел, могу фото выложить.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlader_49 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
