22.11.2011, 19:46
#1
Нужна помощь с ремонтом регулятора оборотов шлифмашинки AEG ex125e
Добрый день всем!
Надеюсь раздел тот))
нужна помощь в ремонте регулятора оборотов шлифмашинки AEG ex125e!
Просто перестала работать на ровном месте. Разобрал, горелым не пахло. Очистил плату регулятора от компаунда из черного силикона. Все прозвонил что, мог -диоды и резисторы целы. Менял T1635-600G, думал в нем проблема. Не помогло.
Один раз , когда прозванивал под напряжением, мотор заработал на несколько секунд, из чего был сделан вывод, что силовая часть в порядке.
Что делать, куда копать? Менять U2010B ?
Осцилографа у меня нет, только мультиметр.
Сказали "Спасибо" serjpro
22.11.2011, 23:12
#2
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь с ремонтом регулятора оборотов шлифмашинки AEG ex125e
А дорожка от правого вывода тиристора целая?
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
23.11.2011, 00:38
#3
да, целая. Повредил немного, когда перепаивал тиристор.
23.11.2011, 01:56
#4
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
В схеме существенными являются R1,R2,R4,R5 и регулятор R8.
Особенно R2, R8. Если в обвязке все целое - срабатывает защита по току.
Тогда берете вместо мотора лампочку обычную 100ВТ и пробуете. Должна плавно загорется. Если не работает - МС заменить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kratmel за это сообщение:
22.02.2013, 14:33
#5
Нигде не могу купить м/с u2010b. Кто нибудь знает, где можно заказать?
22.02.2013, 14:44
#6
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от serjpro
Посмотрите здесь
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
22.02.2013, 15:44
#7
Сказал спасибо: 149
А с проводом всё в порядке?
22.04.2013, 03:38
#8
Сообщение от Владимир из Уфы
да провода целые, мотор работает. Проблемма в м/с, причем уже на второй шлифмашинке таже неисправность. Не хотят магазины везти 2 м/с по 100р.
30.03.2015, 22:06
#9
Завелась после замены м/с u2010b
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
