24.11.2011, 03:25
Depletion Mode MOSFETs
Ищу Р-канальные Depletion Mode MOSFETs.
Может, кто подскажет производителя, или какой-нибудь тип транзистора.
Сказали "Спасибо" Leksoty
24.11.2011, 07:24
Re: Depletion Mode MOSFETs
Параметры значения не имеют?
24.11.2011, 09:35
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Мне известно всего три фирмы, которые выпускают N-канальные (Infneon, Clare, Supertex). Думаю, Ваше желание из области фантастики.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.11.2011, 14:29
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Если только старые советские поискать , но они в основном маломощные.
И если мне не изменяет память то в советские времена моего обучения в институте, когда зарубежная элементная база была практически недоступна, в нашей литературе "Depletion Mode MOSFET" как раз назывались просто "Полевой транзистор с изолированным затвором", а те которые "Enhanced-mode MOSFET" (т.е. те которые сейчас в основном используются) назывались "Полевой транзистор с индуцированным каналом".
Если подойдут маломощные - то добро пожаловать обратно в СССР
Ну это лирическое отступление, а так я согласен с ForcePoint это будет тяжеловато. Вот цитата из одного доверенного источника.
The MOSFET transistor family consists of two main types, these being "depletion-mode" and "enhancement-mode" types. Although MOSFETs can be made in either polarity, N-channel MOSFETs are available in all four types while P-channel depletion-mode devices are not generally available.
Т.е. "P-канальные, как правило, не доступны".
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
Сказали "Спасибо" haildmitry
24.11.2011, 14:29
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
В общем, КТ305 достаточно уникальны? Удивлен!
Сказали "Спасибо" dimchik_b
24.11.2011, 15:39
IRF9540, IRFD9024. Взято Журнал Радио 5 номер 2003 год "Усилитель класса D для сабвуфера." Или я всё не так понял?
Сказали "Спасибо" sobakasobaka
24.11.2011, 15:45
Сказал спасибо: 31
А в СССР было много уникальных транзисторов, например 3П328 (если правильно помню) двухзатворный арсенидгалиевый полевик с частотами до 8 ГГц. Аналогов среди западных так и не нашёл, хорошо были старые запасы и регулятор уровня на 2.4ГГц был сделан на нём.
24.11.2011, 16:01
Сообщение от MikeFi
Поищите среди западных микросхем. Это дешевле, проще, качественней.
Поэтому и не достать транзисторы
Сообщение от sobakasobaka
Конечно не то. У этих транзисторов на картинке линия между стоком и истоком прерывистая, а ТС нужен со сплошной линией
24.11.2011, 16:37
Сказал спасибо: 1,210
Я обычно "эмулирую" их JFET транзистор + пара(тройка) биполярных транзисторов. Конечно несколько не то (в положительную область залезать входному сигналу тут таки не положено)... Проблема только в том, что сами JFET имеют предельное напряжение на стоке до 40 В... А если делать каскод получается пентодная характеритика...
Сказали "Спасибо" mikaleus
24.11.2011, 17:57
Вот ссылка на текст в котором говорится что таких в промышленности нет. Возможно вам подойдет транзистор с неизолированным затвором типа JFET
Сказали "Спасибо" Strangelove
ADC- Free Running mode и мультиплексор.AVR
Piknik13 |
8 |
23.11.2011 15:15 |
ARM7MODA - Запуск LCD в 4-bit mode на AT91SAM7S
projects.org.ua |
19 |
09.02.2011 14:13 |
LCD DEM 16261(4 bit mode) + AT89C51
ajborman |
8 |
21.03.2007 15:26 |
Что такое SPI mode 0, 3 ?
Maver |
3 |
09.02.2006 01:15 |
Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
pinokio3000 |
2 |
12.07.2005 12:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
