24.11.2011, 16:45
Сказал спасибо: 545
Прибор для измерения артериального давления
Вот появился у меня прибор для измерения кровяного A/D давления марки UA703. A@D Company,Limited.TOKYO JAPAN.
В нутри вот такой состав: p.s /-разделяет строки
U1;ADBP2D47C823F-3J79 (процессор)
U2;62FP/3002/39 (м/с)
U3;74AH02AP (м/с)
U4;13811/3 6M (м/с)
Q6;AIA4M/K329E (транзистор)
Q7;NIL32/P332E (транзистор)
Он немного врет, но распаять его как то мне не хочиться.У него отличный трех строчный ЖК дисплей.(см.фото) Вот бы на базе его сделать измеритель
RLC. Может у кого есть опыт подобной переделки? Думаю договоримся.
Последний раз редактировалось Electric75; 24.11.2011 в 16:47.
Сказали "Спасибо" Electric75
24.11.2011, 16:54
Сказал спасибо: 919
Re: Прибор для измерения артериального давления.
Лежит у меня такой дисплей. Даже корпус от подобного аппарата тоже есть. Там довольно таки объемный код для ногодрыга нужен, чтобы нужные сегменты засветить. Но зато можно прямо к ногам подключить и экспериментально вычислить, какой сегмент как засвечивать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.11.2011, 19:49
Сказал спасибо: 545
Не могу найти даташит на процессор. Может у кого есть схема?
27.11.2011, 15:13
а может посетить сайт оф производителя?Бывают таки чудные корректировки опосля которых всё работает нормально в течении многих лет
27.11.2011, 21:05
Сказал спасибо: 545
Сообщение от приус
Зачем? Мне не нужно корректировать ничего. Мне нужно приспособить его под какой нибуть показометр. А для этого надо собрать (желательно) всю информацию о начинке, т.е. даташиты.
29.11.2011, 13:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Этот индикатор неплох для людей со слабым зрением, но для отображения ЛЦР нужно гораздо больше разрядов, да и отображать чо меряется, тоже где то надо Есть ведь графические дисплеи, вот их и использовать а этот хай торчит в измерителе АД тем более он спецом заточен под этот девайс.
Сказали "Спасибо" Faworit
29.11.2011, 14:24
Сказал спасибо: 1,105
Процессор скорее всего ASIC, описания не найдёте.
Сказали "Спасибо" makakus
29.11.2011, 18:25
Сказал спасибо: 545
Сообщение от Faworit
Хотя бы для блока питания чтобы показывал напряжение; ток; температуру.....
30.11.2011, 18:23
Сообщение от Electric75
Это тонометр известной фирмы A&D эмблема расшифровывается как A and D. Проблем с ними возникает очень мало. И разбирать, скорее всего исправный аппарат, это варварство. Если нужны корпуса и дисплеи лучше сходить в организацию которая занимается ремонтом мед оборудования в больницах и спросить у мужиков в ремонтной мастерской корпуса и дисплеи с тонометров. Обычно в мастерской, как и нас, лежат несколько дохлых полуразобраных тонометров и они никому не нужны. С них уже снято самое ценное: компрессоры, датчики,клапана и тп, а остатки скорее всего отдадут даром или попросят очень мало. Многие клиенты, приносящие на ремонт тонометры, если ремонт невозможен или нецелесообразен просто оставляют тонометр в мастерской чтобы не тащить его домой и не выбрасывать его там в мусор.
Лучше всего проверить тонометр на правильность показаний, а уже затем принимать решение ломать его или не ломать. Если хочется убедится что он правильно отображает давление можно его подключить через тройник к другому электронному тонометру и сравнить показания. Вторым этапом сделать контрольные замеры. Для этого сесть и спокойно посидеть минут 15 , затем одеть манжету, расположиться что бы рука не висела в воздухе и все тело было расслаблено, сделать замер, дать устаканиться давлению в течении 10 минут и сделать замер другим тонометром и так 2-3 раза для сбора статистики. Обычно присутствует небольой разброс в измеренных показаниях даже одним и тем же тонометром +-5 мм ртутного столба. По той причине, что у человека не бывает идеально точного давления и оно зависит от физического и эмоционального состояния человека.
Контроль по бытовым стрелочным тонометрам на слух, как это делают многие старики, не является объективным показателем. Идеальный вариант сходить в ваш местный "Центр стандартизации и метрологии" или организацию заменяющую у вас советскую "Медтехнику"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximum-rukzak за это сообщение:
30.11.2011, 18:54
Сказал спасибо: 545
Да если кому надо могу и продать дешево. Пишите в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
