24.11.2011, 23:02
#1
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
FT232BM - Windows, проблемы при запуске.
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Есть несколько модулей usb‹›rs232. работает все прекрасно, если подключать в уже включенную машину, НО! достаточно часто, если FTDI был включен в обесточенный компьютер, то при включении FTDI либо просто висит, либо появляется как порт, но всякое обращение к нему вызывает ошибку. Модули питаются от USB (нога powerctl притянута к земле). Замечу также, что сие явление имеет место быть не на всех типах компьютеров. На моей машине все работает без проблем, на HP компьютере заказчика те-же 4 FTDI порта виснут произвольным образом ну скажем так через день.
Схема стандартная, из даташита, проверял без периферии, тот-же результат. Может кто сталкивался, поделитесь опытом.
SOS.
Сказали "Спасибо" nerozero
25.11.2011, 07:23
#2
Re: FT232BM - Windows, проблемы при запуске.
Косяк ФТДИшного драйвера. Используйте СР2102 они дешевле и работают корректно
25.11.2011, 07:40
#3
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Совет сродни
Болит зуб? Вырви, вставь другой
nerozero, вывод TEST микросхемы FT232BM сидит на "GND"?
Гидравлика + электроника = POWER
Сказали "Спасибо" mrKirill
25.11.2011, 08:09
#4
Сказал спасибо: 737
Может, с настройками что? Настройки через FT Prog не пробовали крутить?
А вообще все производители мамок очень вольно трактуют спецификацию USB. И настройки в биосе могут быть (попробуйте на 1.1 переключить). Встречал мамки с настройками мощности по USB. Можно попробовать включить/выключить в биосе поддержку USB клавы/мыши (я так понимаю, инициализация USB при этом по другому проходит). Шаманство, однако
З.Ы. А вообще НР - это нечто. Помню веселую историю с внешним пишущим CD от НР и ихним же компом. Было запорото несколько болванок (они тогда еще золотые были). После долго препирательства с ремонтниками и саппортом выяснилось, что вот эта конкретная модель CD не работает с вот этой конкретной моделью компа...
25.11.2011, 08:45
#5
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от nerozero
Подобная хрень была у меня с FT232RL. Причина оказалась в установленных драйверах от блютуса. Использовался номер порта, который был установлен в блютусе, но не задействован, т.к. физически USB-блютус в компе не торчал. До перезагрузки все работало, после - только если выдернуть и заново воткнуть FT232. Решилась проблема изменением номера COM-порта.
Сказали "Спасибо" pambaru
25.11.2011, 10:12
#6
Сказал спасибо: 18
Сообщение от mrKirill
Совет сродни
In the previous devices, an external RC circuit
was required to ensure that the oscillator and
clock multiplier PLL frequency was stable prior
to enabling the clock internal to the device. This
circuit is now embedded on-chip – the pin assigned
to this function is now designated as the TEST pin
and should be tied to GND for normal operation.
пошел стреляться...
25.11.2011, 12:36
#7
Сказал спасибо: 53
Это-то понятно(стреляться рано ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) .может ещё одна ошибка наложиться -USB хабы- непонятно как работают- не берут многие гаджеты(даже флешки по-разному реагируют), когда в переднюю панель "втыкаешь" работают ..задние хуже , через хаб- молчат , от материнок многое зависит.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
25.11.2011, 13:46
#8
Сказал спасибо: 18
Сообщение от OlegNZH
Это-то понятно(стреляться рано ) .может ещё одна ошибка наложиться -USB хабы- непонятно как работают- не берут многие гаджеты(даже флешки по-разному реагируют), когда в переднюю панель "втыкаешь" работают ..задние хуже , через хаб- молчат , от материнок многое зависит.
Да, бывало такое, но думаю это не тот случай, больно похоже на нестабильность ФАПЧ. А частота как известно очень критична в USB устройствах. На той неделе буду проверять, отпишусь всенепременно (если переживу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
25.11.2011, 16:16
#9
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
А как RESET подключен? Когда FTDI юзал,при стандартном подключении RESET-а,при включении в обесточенный комп, такаяже фигня была.Делал сброс с транзистором.Просто под руками ничего подходящего не было,типа MAX809.С таким сбросом вроде проблем не было.
Последний раз редактировалось heady69; 25.11.2011 в 16:24.
Сказали "Спасибо" heady69
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
