13.03.2008, 03:16
Подскажите схемку прецизионного одновибратора
(+) с длит. периода T порядка пары микосекунд
(время релаксации для след. фронта менее Т)
Порядок ухода/точности ‹ 1% (темп+пит+др)
13.03.2008, 19:32
Сказал спасибо: 698
Re: Подскажите схемку прецизионного одновибратора
Сообщение от Gobsek
Чето так на вскидку для идеи. Причесать будет раза в два проще. Прецизионнее некуда.
Прикрепленный файл: 9316277.zip
13.03.2008, 22:04
Сообщение от Gobsek
8253 (580ви53), в режиме одновибратора (есть экземпляры считающие до 10 МГц у некоторых производителей), но обвязка сложновата.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
13.03.2008, 22:23
Сказал спасибо: 698
Сообщение от sanitar249
Сообщение от Gobsek
Удачи!
Кстати тоже мысль! Если в системе есть проц.
14.03.2008, 03:15
В схеме процессор не требуется, ост. все аналоговая обвязка. По большому счету нужен генератор прямоугольных импульсов с независимо регулируемой скваженностью (как в схеме на простой логике с диодным разделением фронтов) Понимаю - идеально поставить проц с кварцованной частотой в полусотню (более) мгц и в нем запустить таймер. К сожалению у меня нет инструментария для заливки и отладки такого проца, предположил может существует способ сделать на логике пару высокостабильных кварцевых одновибраторов и из их фронтов сформировать сигнал.
14.03.2008, 11:31
Одновибратор на NE555/556 удовлетворит Вашему ТЗ
Это самый простой вариант.
Несколько сложнее, но и точнее CD 4538/4528
Возможно аналоги CD 4538/4528 есть в 74HC серии, точно не помню уже.
В первую очередь обратите внимание на более простые вещи в виде специализированных ИС , например 155АГ1 , 155АГ3 , 74121 и прочее с этой области или в КМОП - 74HC121 ,74HC123 ....
Вот INCAR уже показал аналог CD 4538- 74HC121 ,74HC123
14.03.2008, 11:34
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
14.03.2008, 13:38
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Gobsek
Дык я вам кварцованный одновибратор и нарисовал. Дип свичом выставляется длительность импульса.
14.03.2008, 13:42
Сказал спасибо: 20
схемка прецизионного одновибратора
Схемка прецизионного одновибратора предельно проста :
кварцованный такт + счетчик на N тактов + RS-триггер =
пуск S, стоп от счетчика по R. Работает как часы, проверено. Прецизионность на любых длительностях выше крыши, если кварц хорошийjavascript:emoticon('8O')
Shocked.
14.03.2008, 14:47
Сказал спасибо: 698
Re: схемка прецизионного одновибратора
Сообщение от KAA100
Shocked.
Коллосально, а вы каким органом смотрите? Или веки как у Вия не поднимаются к началу страницы?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
