13.03.2008, 11:52
Помогите новичку с P-CAD ом
Доброго времени суток.
Помогите с небольшой проблемкой.
Суть: на плату необходимо нанести текст (имя фирмы и номер платы). Каким образом можно это осуществить?
И второй вопрос: при печати платы слой BOTTOM печатается зеркально. Это из-за того, что получается как бы "вид сверху через плату" ?
Заранее спасибо.
13.03.2008, 12:39
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Помогите новичку с P-CAD ом
[quote="Aladar"]
с левой стороны на панели жмешь А (PlaceText)
ставишь курсор на плату где нужен текст жмешь
в открывшемся окне набираешь текст затем Place
можешь выбрать шрифт и размер
16.03.2008, 00:51
Сообщение от Aladar
Заранее спасибо.
File›Print›Setup Print Jobs...››Print Jobs (Botton?)›Display Options› [V] Mirror›Modify(Print Jobs)
27.03.2008, 15:21
подскажите, у меня появился такой вопрос
В Symbol Editor, когда устанавливаешь Pin, при его повороте получается что Pin Des отображается под выводом, как сделать что бы номер отображался сверху?
27.03.2008, 15:49
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от -Alex
НЕ поворачивать пин кнопкой R а зеркально его отображать кнопкой F (flip)
27.03.2008, 16:03
Сказал спасибо: 35
Сообщение от -Alex
В Symbol Editor,выводом, как сделать что бы номер отображался сверху?
во первых вертеть pin не нужно ,а просто
отразить зеркально по горизонтали F
во вторых в Symbol Editor пины раставлены
и так нормально
27.03.2008, 16:03
Спасибо! а то я только начал разбираться
01.04.2008, 22:48
Есть еще вопрос по Schematics, если я разместил там какой то элемент, например резистор, можно ли у него изменить положение надписей RefDes и Value?
02.04.2008, 17:37
Сообщение от -Alex
Удерживая клавишу "Shift", кликнуть мышью на соответствующую "надпись", и после её выделения эту "надпись" можно перемещать (вращать - "R").
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
