25.11.2011, 17:38
mc68hc11f1 маска 2f37e
Кто-нибудь прошивал сей зверь? Он находится в ECU IAW 16f.eb в Fiat punto.
Сам ЭБУ работает (хоть и хреново), а МК не читается не XProg не Omega. Уже всё перепробовал, не определяется хоть убей.
Последний раз редактировалось Andrejchukov; 25.11.2011 в 19:06.
Сказали "Спасибо" Andrejchukov
25.11.2011, 18:11
Сказал спасибо: 919
Re: mc68hc11f1 маска 2f37e
Небось внутрисхемно пытаетесь? Сдергивайте и читайте.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.11.2011, 18:50
Я поднимал сигнальные ноги и питание (rx tx reset vcc). Или моторолы как пики, пока все ноги не отпаяешь, шиться не будет?
25.11.2011, 20:05
Сказал спасибо: 919
MODA и MODB забыли? Вообще документацию на X-Prog читаете? Страница 21.
Пока ноги процу отрывать будете, быстрее и надежнее его на макетку переложить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
25.11.2011, 22:48
Всё прошил! Выпаял полностью, повесил на провода и всё OK! Спасибо большое за подсказку.
26.11.2011, 09:46
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Кстати, а что означает эта маска?
У меня есть несколько полуубитых плат с камнями у которых маска E87J. Я смотрел их мануал и что-то так и не понял в чем различия. А XProg читает их с обеими масками.
26.11.2011, 10:47
Я что-то читал про bootloader (правда не догнал что это) и что на некоторых масках есть защита (но не в hc11f1)
26.11.2011, 12:15
Сказал спасибо: 919
По этой серии не скажу, а вот 908ые 3k85k легко меняются на 2j74y, правда после чтения перестают работать. Так что процесс идет только в одну сторону.
26.11.2011, 19:49
Возник новый вопрос - биты конфигурации. После того, как я прошил eeprom и установил мк в ЭБУ, eeprom, как оказалось, изменился. Может быть надо было выставить конфигурацию?
27.11.2011, 05:01
Сказал спасибо: 919
Биты там не нужны. EEPROM - штука сложная. При запуске программа наверняка что-то с ним делает. Поэтому, чаще всего надо просто залить память с нового блока и при помощи диагностики сделать ввод в эксплуатацию - т.е. начальное кодирование. Обычно такие процы в блоках заняты чем-то второстепенным. А основные функции несет микропроцессор с внешней ОЗУ, ПЗУ и EEPROM. Чаще всего что-нибудь типи 28С или 29Fxxx и 95080, 24с16...
Маска в P-cad
dimmos |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
25.10.2007 16:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
