14.03.2008, 09:20
Помогите сделать термореле
Здравствуйте.
Подскажите схемку простейшего термореле, которое можно легко повторить дома. Может какая-то специализированная микросхема есть. Имеется напряжение 24V DC.
Будет применяться для включения вентилятора охлаждения. Думал использовать с какойто машины, но там все датчики воды настроены на 80-90 градусов , а мне нужно включить вентилятор при температуре воды 30 градусов +/- 2...3 градуса.
Или если есть уже готовые термореле, которые можно купить на Украине, но стоимостью до 60грн. Коммутируемая нагрузка 220V, 1А.
Заранее спасибо.
14.03.2008, 16:33
А может кто-то возмется такие делать в небольших кол-вах? Например сейчас нужно 5 шт. Отправка в Каховку. Компоновку, внешний вид и т.д. обговорим отдельно.
14.03.2008, 16:54
Самое простое решение - микроконтроллер, можно даже тини, датчик температуры DS18B20, и реле... До 30грн. должно все уложиться...
14.03.2008, 17:03
А изготовить возметесь? А тоя больше конструктор-механик, хотя увлекался электрикой, но с контроллерами не работал ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
14.03.2008, 17:19
Сообщение от svarka
А изготовить возметесь? А тоя больше конструктор-механик, хотя увлекался электрикой, но с контроллерами не работал .
А что значит изготовить? Сделать полностью законченное устройство? Или разработать схему и написать программу?
14.03.2008, 17:40
Я имел ввиду уже рабочий образец (спаянный, прошитый и т.д.), но можно без корпуса - его я могу и сам сделать.
14.03.2008, 18:27
Не знаю, мало времени свободного. Програмку мог бы написать но все это делать - время надо... Кстати измерять надо будет температуру воды или воздуха? Если воды то надо другой датчик температуры. Когда читал пост первый раз не заметил что измеряется температура воды...
14.03.2008, 20:02
Я использую автомобильный радиатор и там есть отверстие под родной датчик температуры. Я хочу разобрать родной (один уже разобрал и у меня получилась красивая латунная пробка с глухим отверстием, куда я и думал вставить датчик. А для лутшего контакта всё обильно смазать термопастой ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Сам датчик при этом будет получается меряет не температуру воды, а температуру корпуса датчика. Инертность водяного охлаждения большая поэтому втулка будет успевать прогреваться.
15.03.2008, 15:15
Если нужно только при одной температуре включать вентилятор то взять ds1821 и микроконтролер не понадобится.Этот датчик со встроенным термостатом.Температура(и другое смотри даташит) программируется с компа.
16.03.2008, 00:42
Сообщение от Vovan66
А можно поподробнее. Такой вариант меня очень даже устраивает. Только как можно запрограммировать с компа, какая ориентировочная стоимость такого датчика и как я понял микросхема формирует лог. 0 или 1 при срабатывании, а может ли она напрямую управлять реле или оптореле?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
