26.11.2011, 16:18
Сказал спасибо: 34
При замыкании цепи нужен только кратковременный (на несколько сек) импульс о замыкании на "пищалку".
Всем не болеть.
Такой вопрос. Имеется такая цепь с этой темы и с этого поста темы. ![](http://www.pictureshack.ru/images/1545shema2.jpg)
Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы при замыкании цепи, сигнал звучал не все время, пока замкнута цепь, а только несколько секунд, при условии что напряжение в цепи 3-5 вольт? Может быть есть такие специальные реле на такое напряжение, или самому можно из подручных средств такое смастерить (интересует самое простое решение, так как в электронике познания пока не на высоте)?
Последний раз редактировалось beve; 26.11.2011 в 17:33.
26.11.2011, 16:52
Re: При замыкании цепи нужен только кратковременный (на несколько сек) импульс о замыкании на "пищалку".
Поставить конденсатор последовательно с излучателем, параллельно выводам конденсатора резистор для разряда
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
26.11.2011, 17:29
Сказал спасибо: 90
Вот схемка - толстыми линиями выделены вновь вводимые элементы С1 и R1 (как выше предложил niXto) и диод VD3. Резистор R1 установлен параллельно мосту, чтобы светодиоды продолжали гореть на все время замыкания контактов. Если резистор поставить параллельно конденсатору, то за счет тока через резистор пищалка может не полностью "замолкнуть" при замкнутых контактах. Номаналы выбираются из требуемого времени звучания пищалки (С1) и яркости горения светодиодов (R1 - он же бует разрядным для конденсатора, когда не замкнуты контакты). Диод служит для быстрой разрядки конденсатора в паузах между включениями. Можно попробовать конденсатор 220 или 470 мкф 16в и резистор 1 ком и скорректировать по полученным результатам.
Последний раз редактировалось you_go; 26.11.2011 в 18:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
26.11.2011, 17:39
Сказал спасибо: 34
Спасибо за детальное разъяснение, а то я уже добавил (ввиду того, что не понял) в основную схему маячки (а,b, c...), чтобы уточнять где и что ставить.
Скажите, после нескольких секунд, пищалка перестанет работать, а если вновь разомкнуть и впоследствии замкнуть любой выключатель, то вновь будет несколькосекундный сигнал?
26.11.2011, 18:10
Сказал спасибо: 90
Да, сигнал снова выдастся. Если слишком быстро коммутировать контакты, то конденсатор может не успевать заряжаться-разряжаться, поэтому время звучания или будет короче, или вообще не зазвучит, если конденсатор не успеет разрядиться через резистор с предыдущего раза. Нужно попробовать и подобрать наиболее подходящие номиналы. Я сейчас нарисую немного измененный вариант схемы для более бысторго разряда конденсатора. Только в схеме нужно поправить - вновь вводимый диод - VD4
Последний раз редактировалось you_go; 26.11.2011 в 18:27.
26.11.2011, 18:11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от beve
- да. Мост VD3 не обязателен.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
26.11.2011, 18:28
Сказал спасибо: 90
Мост обязятелен - с трансформатора поступает переменное напряжение, а на пищалке должно быть постоянное.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
