17.03.2008, 03:14
#1
Сказал спасибо: 98
Можно ли снять защиту?
Экспериментировал с PIC16C765. При программировании IC-prog'ом случайно установил не ту марку чипа. После этого микруха перестала прошиваться, а при считывании выдает одни нули (вместо обычных 3FFF при чистой памяти) по всей памяти, кроме Config, где оказалась установленной защита кода ("ALL", то есть на всю память. И что, мне теперь ее выбросить? Жалко же.. Мне не кажется, что она сгорела, ведь концы для ISCP были распаяны правильно.. Скорее всего, я действительно установил "защиту". Я вроде где-то видел, что защиту можно снять ценой потери всей информации, т.е. полным стиранием. Но моя и стираться не хочет! В даташите ответа не нашел. На каком-то форуме на подобный вопрос (не мой) отвечали, что взламывать чужие коды нехорошо, да и непросто. Но мне не нужен код (а его там и нету ), хочу ПИК оживить просто. Неужели штатная работа с МК не предусматривает такой ситуации?
17.03.2008, 03:20
#2
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Обязано помоч полное стирание. Если нет то большая вероятность что чип пал смертью храбрых.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
17.03.2008, 11:39
#3
Сказал спасибо: 172
Кристаллы с такой маркировкой являются однократно программируемыми. Надо использовать с буквой F. А этот можно выкинуть
17.03.2008, 16:30
#4
Сказал спасибо: 98
Сообщение от realid
Увы, Вы правы, это я лажанулся с микрухой, купил 4 штуки.. Хорошо, что не за свои, спишутся на макетирование (Как оказалось, EPROM - это совсем не то, что EEPROM, она только тогда "Erasible", когда есть окошко для УФ стирания, а так - это просто OTP - One Time Programming.. Век живи - век учись )Это я осваиваюсь только, с 16F84 у меня все просто получилось.. А 765-й с буквой "F" и не бывает А чего взять посоветуете, мне нужно, чтобы и с USB-интерфейсом, и с аналоговыми входами и с ШИМ желательно?
17.03.2008, 17:07
#5
Сказал спасибо: 74
17.03.2008, 17:41
#6
Сказал спасибо: 172
Что-нибудь из PIC18. Смотря какое кол-во пинов 4455 или 4450 к примеру.
17.03.2008, 22:04
#7
Сказал спасибо: 74
Вот подборка 40 ногих 8 битных ПИКов с USB-интерфейсом, аналоговыми входами и с ШИМ. В частности PIC18F4458 имеет некую совместимость по ногам и программно с PIC16C765. Может и другие такие, только его бегло просмотрел.
Кстати можно тупой вопрос ? Вы в Беларуси на каком языке говорите? На 90% уверен, что русский, с некими особеностями разумеется.
Прикрепленный файл: 4770200.pdf
17.03.2008, 22:43
#8
Сказал спасибо: 98
Спасибо, Popeye, и я на это же полдня потратил . Действительно, 4458 - это хорошо, но, возможно 4550 - еще лучше. В программаторе у меня (WinPic800) PIC18F4550 числится, а объем памяти у них разный, да и в Протеусе я видел примеры на 4550. И важно еще,что в продаже есть. Еще раз благодарю за содействие, и realid тоже
PS. Вопрос не тупой, а сложный. Да, в основном на русском. Хотя примерно четверть населения вполне могла бы общаться на родном языке, говорят они все равно на русском. Так принято.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
