27.11.2011, 14:31
Светодиодный драйвер
уважаемые коллеги! нужна ваша помощь в светодиодном драйвере нет напряжения на выходе.но есть напряжение до импульсного трансформатора 300вольт а с его выхода ничего нет.перед трансформатором стоит микросхема TOP258YN греется без радиатора.на выходе трансформатора стоит микросхема LM2904. до этого клиент говорит что на него подали 380вольт,все диоды целые.
27.11.2011, 16:02
Re: светодиодный драйвер
Менять микросхему
Если нет осциллографа
27.11.2011, 17:29
Сказал спасибо: 429
Re: Светодиодный драйвер
А о чем вообще можно вести спик без схемы?
Сказали "Спасибо" Falconist
27.11.2011, 22:04
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Со схемой каждый может...
Если греется ТОР258, а на выходе трансформатора ни всплеска, то надо ее и менять для начала. Ну а потом, как обычно, включать в сеть последовательно с защитной лампой накаливания.
В технике главное - кувалда. (с)
28.11.2011, 18:28
3равствуйте а сама микросхема не может случайно грется чисто как бы так заведено?может на нее такая нагрузка идет из за чего она и греется.
28.11.2011, 18:36
а если схемы нет я уже весь гугл обшарил мож не там шарил
28.11.2011, 19:54
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Мелкосхемы ТОР весьма тяжело убить! Если греется, врядли убита. Проверьте для начала выход (при КЗ схема идёт в защиту), бывает летит супрессор (типа P6KE200)- проверьте эту цепь (см. типовое включение на мелкосхему- входные цепи у них типовые (если нет внешнего ключа)), цепь ОС- оптопара. Самое неприятное- транс (кз в обмотках и т.д.)
Удачи.
28.11.2011, 22:19
Сказал спасибо: 730
типовая схема
Последний раз редактировалось georg65; 31.08.2012 в 12:08.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
