19.03.2008, 22:26
Датчик измерения массы
Требуется измерить массу при помощи МК, в пределах от 10г до 5 кг, с точностью до 1г. Кто может посоветовать датчик для всего этого дела и как его привязать к МК?
19.03.2008, 23:18
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
А чем вам эта тема не нравится https://kazus.ru/forum/topics/10666.html
или почитать влом?
20.03.2008, 06:21
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Может быть человеку надо измерять именно массу, а не вес?
20.03.2008, 14:42
Сказал спасибо: 701
Т.е. он в невесомости будет мерять?
20.03.2008, 15:33
Сказал спасибо: 335
Сообщение от Kabron
Может быть, а может быть при частичной невесомости, либо при перегрузках мало ли каких задач не подкидывает нам наша работа либо наше "любознайство".
20.03.2008, 16:02
Сказал спасибо: 701
Судя по его здесь отсутствию, он таки подался в правильную ветку.
20.03.2008, 21:02
Сказал спасибо: 14
По теории относительности существуют две формы массы - физическая и инертная. Какую из них надо определить?
Проще всего определять с помощью второго закона Ньютона М=F/а. Акселерометром.
Только вот требования по точности смущают:
при 10 г 10%, а при 5 кг - 0,02%.
Перекос какой-то... 8O
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
