29.11.2011, 12:22
SD <-> IDE (44pin)
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Есть vortex86DX — никак не могу к нему подключить SD карту.
Хотел купить готовый аналог на microSD здесь, но там заказ только для организаций или ИП.
Где-нибудь можно купить аналог?
Или как можно реализовать переходник самому?
Я сейчас соединил так пины SD: - Data[3] ‹-› PDD1
- Command ‹-› PDD2
- GND
- VCC +3.3
- CLK ‹-› PDD3
- GND
- Data[0] ‹-› PDD4
- Data[1] ‹-› PDD5
- Data[2] ‹-› PDD0
Надо подключать потягивающие резисторы или кондёры должны где-то стоять? Пока не могу найти информацию.
* для быстрого доступа, если что:
Даташит на вортекс
Распиновка SD
Последний раз редактировалось Dar101; 29.11.2011 в 12:24.
29.11.2011, 13:58
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: SD <-> IDE (44pin)
Сообщение от Dar101
Здравствуйте!
Я сейчас соединил так пины SD:- Data[3] ‹-› PDD1
- Command ‹-› PDD2
- GND
- VCC +3.3
- CLK ‹-› PDD3
- GND
- Data[0] ‹-› PDD4
- Data[1] ‹-› PDD5
- Data[2] ‹-› PDD0
Даташит на вортекс
Распиновка SD
не проще ли СF‹›IDE ?
29.11.2011, 15:22
Проще, но так получилось, что здесь именно SD надо : )
*Замечу, что это не переходник SD‹-›IDE, такой как здесь. В описанной проблеме не надо никаких микроконтроллеров, т.к. все функции преобразования выполняет Vortex. Необходимо только узнать, как правильно подключить карту.
29.11.2011, 15:37
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Dar101
- Command ‹-› PDD2
- GND
- VCC +3.3
- CLK ‹-› PDD3
- GND
- Data[0] ‹-› PDD4
- Data[1] ‹-› PDD5
- Data[2] ‹-› PDD0
Здесь всё верно.
Думаю, ещё нужно подключить PDD6(SD0_CD) и PDD7(SD0_WP).
На Data[3](CS) подтяжку 4.7к к +3.3в.
Повесить небольшую емкость ближе к выводам питания SD-карты, керамика или тантал.
Сказали "Спасибо" AJScorp
29.11.2011, 15:41
Сказал спасибо: 737
Может, вместо Data3 подцепить CD?
А вообще... У Вас же не просто чип, а некая плата с распаянным камнем? Вот от нее ман и нужно изучать. А так отвечать на такой вопрос, это как по даташиту на i80286 изучать работу IBM-PC.
29.11.2011, 15:44
Сказал спасибо: 384
Вот тут еще можно поискать информацию
ftp.dmp.com.tw
username:vxdx
password:gc301
Взято из " VDX-6390 Vortex86DX 1GHz Evaluation Board Quick Start-up Manual".
29.11.2011, 16:12
Да, забыл сказать:
На Write Protect я пока не обращаю внимания, т.к. не могу загрузиться с SD. Думаю, пока это неважно, так? Или этот сигнал где-то еще участвует?
Chip Detect — думал цеплять его вместе с DATA3 на первый пин карты, но пока просто на землю замкнул, пусть всегда видит, это корректно?
Подтяжку и ёмкость сейчас попробую поставить.
Российская платка досталась, в НИЦЭВТе сделана, пока мануал не могу получить от ребят.
*Ошибка при загрузке с флэшке пока такая:
'InitDiskError reading partition table drive 00 sector 0'
Форматировал на FAT16.
**Сейчас посмотрю ftp.
Последний раз редактировалось Dar101; 29.11.2011 в 16:19.
29.11.2011, 16:29
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Dar101
Скорее всего на ней нет MBR а только BOOT-сектор как на флоппи-дисках.
Последний раз редактировалось TEHb; 29.11.2011 в 16:31.
29.11.2011, 16:47
Сообщение от TEHb
MBRWIz говорит:
Disk: 2 MBR/GPT: MBR
Size: 243.25MB CHS: 31 255 63
Sectors: 498176 Disk Signature: 0x00000000
Partitions: 1 Partition Order: 1
Media Type: Removable Interface: USB
Description: Multiple Flash Reader
Pos Idx Type/Name Size Boot Hide Start Sector Total Sectors DL Vol Label
1 1 06-FAT16B 243M No No 101 498,075 I: SDCARD
29.11.2011, 16:56
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Dar101
Чем форматировали, если не секрет?
IDE для эмбеддинга
Int_13h |
11 |
22.02.2009 20:52 |
Pic Simulator IDE v6.63 v6.65
BorDol |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
11.12.2008 08:52 |
Cyganl IDE
POV |
1 |
21.06.2005 23:05 |
MPLAB IDE 6.30
chiet |
0 |
04.11.2004 23:58 |
[Решено] MPLAB-IDE
TVIP |
Поиск схем. Делимся схемами |
1 |
13.03.2004 10:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
