30.11.2011, 10:33
Сказал спасибо: 7
Ключ до 5000 вольт
Разрабатываю ключ на IGBT с опторазвязкой на частоту до 5 мегагерц
и напряжение 5000 в.
Слышал о наличии подобных схем на Вашем форуме.
Поделитесь информацией,пожалуйста.
30.11.2011, 12:09
Re: Ключ до 5000вольт
Кто ж вам даст такую схему... Доставайте кошелек
30.11.2011, 13:49
tszv,
спрашивая - говори!
какой тип IGBT, опторазвязки, схема управления и т.д. - т.е. проделанная работа и в чем загвоздка
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
30.11.2011, 18:34
Сказал спасибо: 7
Опторазвязка на 6n137,ИГБТ-IRG4PH40u(5 шт.).
Схема работает до 2.8мгц и все.
Хочу изучить схемные решения других разработчиков.
Ток в импульсе до 10А.
30.11.2011, 19:29
tszv,
как IRG4PH40u соотносятся с 5000в?
как 6n137 будет управлять IRG4PH40u?
30.11.2011, 19:44
Сказал спасибо: 7
Игбт включены последовательно-5шт.
Каждый управляется через оптопару и драйвер.
Требуется повышение быстродействия схемы.
30.11.2011, 23:39
и вас ничего не смущает?
например... (глядя в потолок и выпуская колечками дым от сигары), например, разброс напряжений/времен срабатывания элементов. я уж не говорю о связке 6n137/IRG4PH40u.
так что - пакет вскрыт, вводная зачитана, время пошло!
02.12.2011, 17:10
Сказал спасибо: 7
Re: Ключ до 5000 вольт
Моя схема уже работает ,но до 2мгц.
Может быть посоветуете более быстрые оптопары или опто драйверы...
Я уже подумываю о разработке собственных опторазвязок...
Выберу самый быстродействующий вариант,да и величину пробивного напряжения желательно повысить(см. ключи фирмы Behlke-5-70киловольт DC,очень быстрые,но вот цена-от1400 евро за 1 ключ!).Жду подсказки....
16.09.2012, 04:59
Сказал спасибо: 7
Все проблемы решил.
Использовал пластиковое оптоволокно для оптопар,
SiC Моп транзисторы .
поднял рабочее напряжение до 12 кв.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
