Сообщение от sdsrem
Видимо по этому и не нашол. Плохо что нет опорника, придётся ставить мегу.
Можно стабилизировать напряжение питания, либо пересчитывать измереное напряжение относительно внутреннего vref. Этот vref нельзя использовать в качестве опорного напряжения для ацп, но можно его измерить и потом все результаты ацп на это значение поделить.
Впрочем, я ацп пробовал в работе от обычного стабилизатора 78L33, его точность была все 10 бит. lpc1114 мало кушает и дает мало помех по питанию, поэтому нет особых проблем в использовании питания в качестве vref для ацп.
