Re: CATV Wideband Linear Amplifier
Такие вещи ваттами не измеряют. В даташите ясно написано, для сетей кабельного ТВ, а там децибелы. Судя по документу на 5 МГц выход 67 дБмВ, на 200 МГЦ - 64 дБмВ. Мне привычнее ДбмкВ, тогда 134 и 128 соответственно, на нагрузке 75 Ом.
Но это по стандарту DIN45004, т.е. для одной несущей. Если сигнал будет широкополосный, надо снижать выход, для загрузки всей полосы - 10 дБмкВ. Если хотите, можно получившиеся 118 дБмкВ перевести в привычные вам вольты - 0,8 В. При сопротивлении нагрузки 75 Ом мощность будет примерно 0,01 Вт.
p.s. Одного не пойму, что делать в КТВ усилителю до 200 МГц? Это не закрывает даже всех метровых каналов.
P.P.S. Возможно не совсем прав, для одной несущей, внизу диапазона, напряжение на выходе 5 В, мощность 0.3 Вт.
Последний раз редактировалось alxchep; 05.12.2011 в 09:43.
