30.11.2011, 23:07
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Видеокарта или что другое
Доброго времени суток. Приключился косяк. Дети играли в игрушки и комп завис с гудением в колонках и "снегом" на изображении. Перегрузили, все ОК. Запустили другую игру - тоже самое. А потом при перезагрузке постоянный снег на изображении, правда гул пропал. Переодически появляются вертикалные полосы. Кто с таким сталкивался?
Видюха EN8800GT. Визуально все целое и на видюхе и в БП
Сказали "Спасибо" omicron5
30.11.2011, 23:22
Сказал спасибо: 376
Re: Видеокарта или что другое
Если с другой видюхой будет все нормально, то... как говорят "сливайте воду"
Можно попробовать полечить ее утюгом https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=62157&page=9 (читать начиная с поста #171)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
30.11.2011, 23:44
Сказал спасибо: 49
Сообщение от omicron5
Скорее всего вышла со строя оператива карты от перегрева.
В любом случае, не помешает попробовать аккуратно почистить тёрочкой контакты
видеокарты и планок ОЗУ (руками не трогать).
01.12.2011, 00:05
Сказал спасибо: 384
Контакты почистить никогда не помешает, но очень похоже, что от температурной деформации теряется связь между памятью и GPU. Так что "лечить утюгом", возможно придется не только проц, но и память.
Сказали "Спасибо" AJScorp
01.12.2011, 00:15
Сказал спасибо: 49
Сообщение от AJScorp
Так что "лечить утюгом"...
Так может, фен с регулировкой имеется ?
01.12.2011, 08:51
Сказал спасибо: 30
Спасибо за отзывы. Все что предполагал вы повторили (а ведъ была надежда..... ) Сегодня будет время попробую феном погреть всю эту BGAшную обвеску, может оживет. А то покупка новой видюхи в мои планы не входила
01.12.2011, 17:27
Сказал спасибо: 376
Не обвеску надо греть, а сам ГПУ для начала.
Сказали "Спасибо" gary2007
01.12.2011, 20:33
Сказал спасибо: 30
Все решилось вроде удачно и с матюгами, т.к. проц пришлось переустановить ибо "утюжная" технология результата не дала. За то сейчас дети счастливы
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
