23.03.2008, 13:02
Вопрос по сетям.....
Привет! У меня два нота асус.Недавно приобрел ADSL модем ASUS WL600, который имеет встроенный свич на 4 порта, плюс беспроводную связь. Тема такая что когда оба компа работают по лан входу, они начинают что говорится толкаться,т.е. один присасывается, а второй как бы стоит в очереди пока первый в конекте.Но стоит мне хотябы один комп переключить по вай фай, тогда все нормально работает, оба в конекте и все прекрасно, тоже самое если оба по вай фай тоже все хорошо.Заметил еще такую вещь что когда они включены по проводу, они не видят друг друга, один из компов даже не хочет показать компы рабочей группы mshome, пишет что нет доступа, тоже происходит если конектить их просто между собой по проводу,не идет ни в какую. Зато по беспроводной как я говорил все отлично, и просто между собой, и через модем, и инет тоже делят нормально. Кто сталкивался , что может быть.....?
23.03.2008, 14:07
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Вопрос по сетям.....
Кто сталкивался , что может быть.....?[/quote]
если IP адреса прописаны правильно то и по проводам
будут видеться, а по вай фай автоматически
без IP видят друг-друга
23.03.2008, 15:20
Сказал спасибо: 936
Если модем правильно настроен (роутером) то вероятно
IP не правильно в ноутах прописаны .
Обычно модем 192.168.1.1 он же шлюз
ну и ноуты 192.168.1.2 и 192.168.1.3 ...
23.03.2008, 22:39
Сказал спасибо: 737
А если их напрямую между собой цеплять - так нужен не простой провод, а кроссовер. Посмотри, какие параметры (IP, ДНС, шлюз) выдаются при подключении по беспроводке, и пропиши такие же на сетевухах. Или смотри настройки роутера.
24.03.2008, 02:27
Сообщение от vldemar
Даю параметры сетей:
1-й компьютер:
локалка:
Физический адрес: 00-11-2F-7D-9F-27
IP-адрес: 192.168.0.4
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS-серверы: 192.168.0.1, 195.5.46.12
WINS-сервер:
беспроводная:
Физический адрес: 00-11-2F-75-51-F8
IP-адрес: 192.168.0.25
WINS-сервер:
второй компьютер:
локалка:
IP-адрес: 192.168.0.3
Основные шлюзы: 192.168.0.1, 195.5.46.10
DNS-серверы: 195.5.46.12, 195.5.46.10
WINS-сервер:
беспроводная:
Физический адрес: 00-15-00-2E-38-4D
IP-адрес: 192.168.0.27
DNS-серверы: 192.168.0.1, 195.5.46.10
WINS-сервер:
параметры модема привожу на скрине:....
но главный вопрос не в том что компы не видят друг друга в локалке (ни через модем, ни на прямую), а в том что в локалке раздача инета не идет, как я упоминал что один комп присасывается, а второй отдыхать начинает? Просто я думаю что трабл как раз изза того и происходит что они не видят друг друга в локалке... По беспроводу: видят друг друга нормально(как напрямую,так и через модем), нет берут одновременно,пингуются нормально...и.т.д. Даже если один по локалке, а другой по беспроводу то тоже нормально все.
24.03.2008, 02:33
А если их напрямую между собой цеплять - так нужен не простой провод, а кроссовер. Посмотри, какие параметры (IP, ДНС, шлюз) выдаются при подключении по беспроводке, и пропиши такие же на сетевухах. Или смотри настройки роутера.[
На счет шнура:недавно я через этот шнур, конектился с другим компом, и все было нормально, так что думаю что дело не в нем, хотя мне тоже говорил кто то что в шнурах проблема может быть, но я его проверял на другом компьютере, и все нормально было....
Параметры компьютеров, и роутера привел выше...
24.03.2008, 02:41
Сначала настройки модема были 192.168.1.1, он же был и шлюзом, но изменений никаких не было. Потом я менял адреса на динамические, вобщем много всего перепробывал, и без изменений. Адрес - 192.168.0.1
который позже назначил для модема, менять уже не стал, и так работает как и с 192.168.1.1
24.03.2008, 10:08
Сказал спасибо: 429
Чтобы компьютеры видели друг друга в локалке, обязательно должны быть три верхних протокола, показанные в окошке имеющихся.
Не знаю, как с Asus, но у меня и Zyxel и Callisto требуют, чтобы в третьей группе цифр локальных адресов обязательно были единички.
Имеется большое подозрение, что модем настроен не роутером, а бриджем.
25.03.2008, 02:21
Все указанные протоколы у меня есть...
Еще раз поменял адреса с 192.168.0.1 на 192.168.1.1, чтобы в третьей группе цифр были единички, изменений нет...., работает как и раньше.
Модем точно настроен роутером, иначе как же бы он раздавал инет на два компа через беспроводную сетку...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
