Непрочитано 02.12.2011, 11:49
akh60
akh60 на пути к лучшему
По умолчанию Как заставить работать LT3748?
Вопрос тем, кому удалось успешно использовать LT3748.
У меня следующая конфигурация.
U in: 24V
U out: 150V (must be)
Transformer: Wurth Elektronik 750032052 (I - 10uH, K=1:10)
R sense: 0.02 Ohm
Схема включения стандартная:
http://www.linear.com/product/LT3748
или
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3748fa.pdf
Собака не работает. Т.е. генерит на постоянной частоте в зависимости от ёмкости между SS и землёй. Чем меньше ёмкость, тем выше выход, но нерегулируемый. Нагрзка просто уменьшает выходное напряжение с примерно 30V до ~4V. На FB resistor - реакции никакой.
Знатоки, помогите пожалуйста.
Заранее благодарен за дельный совет!
Миниатюры:
akh60 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:09
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заставить работать LT3748?
Не знаток, но...
R18 - именно такой как в даташите? Падение напряжения на нём отслеживается для ограничения тока в первичной цепи.
D4 - полярность не перепутана? (выпаять и впаять наоборот для проверки)
mtit вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:55
akh60
Срасибо за советб mtit.
С диодом порядок (проверил). R18 - для ограничения на уровне 5А...
Сама микруха непонятно ведёт себя...
Такой же источник, но на +140В (заземлён конец тр-ра, а не диод) ведет себя также.
Есть кто-нибудь с конкретным опытом работы с этой...?
akh60 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:58
akh60
Flyback делаю впервые...
В остальном - опыта предостаточно.
akh60 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 14:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Осциллограммы на стоке и истоке, при разных нагрузках
Р14 = 20 ком
niXto вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 16:24
akh60
Докатились, чтоб я сдох!
Не знаю чего я там пропаял, но собака начала лаять...
Вывод: хотя и убил неделю, но понял. что китайские платы это не предел, а скорее ...беспредел...
Извините за отнятое у Вас время.
Спасибо Всем!!!
akh60 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 16:29
akh60
Да, и конечно 20к. Реально 5,9к.
akh60 вне форума
Как заставить себя работать?! Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 152 09.04.2009 08:08
Как заставить работать "Страж-SMS 4x4" в Беларуси milt Делимся опытом 2 05.11.2008 11:27
Как заставить COM-порт работать со своим устройством? LazarenkoAS2 Коллекция глюков 0 20.09.2008 20:25
Как заставить крутиться ШД с тремя выводами ESWANT Автоматика и аппаратура связи 6 14.01.2008 13:52
Как заставить работать индикатор по I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.01.2005 22:44
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
