Сообщение от VASILIJ60
но увеличен растр по горизонтали вертикали.При этом напряжение питания стоки 113 вольт(вместо 110).
Если Вас напягают эти 3V проверить заменой С836 и С814 на предмет потери ёмкости.(смотрел по своей схеме.совпадение не гарантирую).
Если не в них дело,погасить резистором впаяв его вместо L802.
Скорее всего размер поплыл из за транзистора.
По возможности подстройте с пульта.
Если нет таковой.
Поиграйтесь с ёмкостью С417 (размер по гориз.)
Проверить на 2 ноге IS 301 -24V.
Подбором ----------------- R303.R304.R317 (размер по вертикали).
