27.03.2008, 08:21
#1
Измерение напряжения с помощью AD7705
Здраствуйте. У меня такая проблема: необходимо оцифровывать напряжение с датчика давления с помощью AD7705, и затем выводить его на индикатор с точностью до 4 знака после запятой. Кто-нибудь может подсказать схемы подключения данного АЦП. И вообще, что необходимо сделать, чтобы его запустить. Собрал схему из даташита, подключил на аналоговый вход батарейку 1,2В (просто ради проверки, датчмк пока цеплять не стал) и пытался посмотреть осциллографом импульсы на выходе Dout. К сожалению, там ничего нет. Проверил генератор на кварце, там всё в порядке есть генерация. Не знаю в чём причина. Может быть кто-нибудь сталкивался с данным АЦП.
27.03.2008, 09:02
#2
Сказал спасибо: 295
Re: Измерение напряжения с помощью AD7705
Сообщение от rage2000
Не подавая клоки и не программируя внутренние регистры режима работы, я правильно Вас понял?
28.03.2008, 16:25
#3
Да, правильно. Что и куда необзодимо подавать?
07.04.2008, 10:12
#4
Сказал спасибо: 295
Есть 2 варианта:
а) SCLK - постоянный, CS - динамический;
б) все наоборот
я пользовался вариантом б) (SPI аппаратный)
SPI интерфейс годится и аппаратный и программный.
Т. е. Din, Dout, Sclk, CS должны быть задействованы обязательно.
Дальше алгоритм примерно следующий (при условии, что содержимое регистров дефолтное = "тестовый режим"):
- записываем через SPI в коммуникационный регистр команду чтения выбранного регистра (ака Data);
- читаем содержимое (2 байта);
- при необходимости - повторяем.
в Datasheet-e есть граф-схема Flowchart for Setting Up and Reading from the AD7705, там все достаточно наглядно.
26.12.2008, 07:42
#5
Кто нибудь может помочь с кодом на ассемблере для организации программного SPI? Планирую использовать микроконтроллер PIC16FXX.
01.02.2009, 09:10
#6
Кто-нибудь может подсказать, как преобразовать полученные из АЦП данные, для выдачи их на индикатор в Вольтах. Нужно умножить на 2,5(опорное) и разделить на 65536(разрядность). Как это все сделать с помощью ПИКа?
01.02.2009, 10:23
#7
Вообще там все немножко сложнее - и зависит от участка шкалы, на которой производится измерение.
Для 10 разрядов с некоторой ошибкой (+0.5) значащего разряда можно записать так
Код:
(Vref+ - Vref-)/1024 * (ADRH:ADRL + 1) |
в случае, если регистры ненулевые.
09.03.2009, 15:14
#8
Вот то что у меня получилось. Опорное 2,5В, вывод 5 знаков. SPI программный
Прикрепленный файл: 7031572.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
