Непрочитано 06.12.2011, 17:05
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
Вопрос Watch IAR
Как в Иаре посмотреть HEAP? Оставшееся место, данные, и т.д.?
Возможно ли это или надо в окне ‹memmory› отыскивать адрес heap'а, и вручную все это считать?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Сказали "Спасибо" alberio
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.12.2011, 20:55
Doctor-Morro
Аватар для Doctor-Morro
Doctor-Morro на пути к лучшему
По умолчанию Re: Watch IAR
Надо в настройка линкера тыкнуть галку генерировать *.map файл и там все будет.
Doctor-Morro вне форума
Сказали "Спасибо" Doctor-Morro
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.12.2011, 23:51
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Размер heap задаётся в опциях компилятора. Или в файле xcl, если вы его используете.
Если вы спрашиваете "при отладке", то точно говоря - не знаю. Думаю размер будет в первых двух ячейках кучи.. Там куча примитивно построена.
В принципе вы можете контролировать правильность выделения памяти ...
Кроме того, вы можете написать свой менеджер кучи ... чем и хорош "С"..
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 16:46
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Doctor-Morro Посмотреть сообщение
Это все очень полезно, но опять же не решает вопроса, как следить за состоянием кучи в отладке.
alberio вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 11:57
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Адрес начала кучи найдёте по map файлу. Размер при запуске вы знаете. Посмотрите память. Думаю в первых ячейках кучи находятся 2 переменных. 1. указатель на свободное место 2. размер остатка.
Порядок следования я не знаю. Но зная объём свободного места, вы сразу это увидите при запуске.
Следить, вообще-то надо при выделении памяти. Если свободной памяти недостаточно, то обрабатывать ситуацию ...
warel (28.06.2019)
Метки
debug, heap, iar, watch
Не меняются переменные в Watch Window ajsn Proteus 20 06.04.2011 00:00
IAR EWEZ80 изчез с сайта IAR где взять? int4880053 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.05.2009 20:03
Irbi digital watch dvg89 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.03.2009 12:29
IAR C для i51 (IAR Embedded Workbench) List Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.12.2005 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
