29.03.2008, 10:05
Классическое или твердотельное реле?
Добрый день. Что лучше использовать для комутации сети? Обычное или твердотельное реле? Управление с МК. Малые габариты корпуса. ширина- 35мм длинна 40мм высота-19мм. Два канала, ток комутации 7A. 220V
29.03.2008, 10:13
Сказал спасибо: 908
Классическое будет дешевле, твердотельное мягче включяет, т.к. процесс вкл происходит в момент перехода синусоиды через ноль.
29.03.2008, 12:18
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! У обоих типов реле есть и плюсы и минусы. Электромеханическое реле дешевле, но требует искрогасящей цепи, имеет ограниченное число срабатываний. По поводу твердотельного попробуйте сначала поискать подходящее. По работе приходилось использовать протоновские реле (г. Орел). Одноканальное реле на 3А имеет приблизительно указанные выше размеры. А два канала и 7А могут занять много места. Удачи!
29.03.2008, 12:27
Сказал спасибо: 908
Рекомендую попробовать это Особенно применение этой штуки.
Прикрепленный файл: 1472773.rar
29.03.2008, 12:35
Сказал спасибо: 74
29.03.2008, 12:53
Сказал спасибо: 908
Осмелюсь Вам возразить . Я поменял такого немеряно. Мягко говоря - фигня! Есть вариант с советскими оптотиристорами ТО 0125, две штуки включенных встречнопараллельно по выходу, а светодиоды последовательно. Минус - большой ток управления, там стоят АЛ107. , или комбинация - оптосимистор+симистор(импортные).
29.03.2008, 13:07
Сказал спасибо: 74
Мнда. А я применял такого немеряно. Правда максимум напряжения 110В и ток не более 0,5А. Плюс с гасящими RC цепями.
31.03.2008, 09:49
Сейчас как раз и применяются подобные реле, комутируют активную нагрузку по току в два раза меньше номинала указанного на реле. Вопрос стоит по надежности. в сутки несколько десятков переключений.
Как надолго их хватит? Вот и возник вопрос по замене класcических реле на твердотельные.
31.03.2008, 15:10
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Andrewg
На моём предприятии твёрдотельные коммутируют ТЭНы, и неодну сотню раз за сутки(терморегулятор ими управляет), особых проблем не наблюдается, разве что при прогаре-пробое ТЭНа на корпус, бывает, сгорает. А вышеуказанные рЫле включают только клапана пневмораспределителей, и постоянно проблемы. Popeye, Постепенно вместо рЫлей ставлю PVG612. Успешно, чего и Вам желаю
31.03.2008, 15:27
Сказал спасибо: 74
Ну чтож, спсибо за указание на PVG612. Плохо у меня несколько особый сектор работы, там только в прошлом году разрешили использовать твердотельное управление. Неконтакт проблема, да если контакты приварятся, или что то же самое твердотелое реле пробьет можем раздавить в лепешку человека. И не думайте, что шучу
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
